topic sluiten svp
Geplaatst: 06 aug 2010 22:40
door Danillio
Ineens hoorde ik het, bij de mcdrive het bochtje om naar het eerste raampje
een dof fluitend geluid, dus ging het ff na op de parkeerplaats en ja hoor, zowel als naar links als naar rechts of rechtdoor hoor het doffe geluid.
Iemand die dit probleem herkent?
Alvast bedankt!
Re: Help! Dof fluitend geluid bij korte scherpe bochtjes
Geplaatst: 06 aug 2010 22:50
Hmm Wiellager versleten?
Geplaatst: 06 aug 2010 23:01
door Danillio
Dan hoor je dat toch constant? En is toch iets ander geluid zoals ik me herinner bij de laatste wiellager die reeds vervangen is..
Geplaatst: 07 aug 2010 11:20
door Danillio
Niemand?
Geplaatst: 07 aug 2010 14:40
stuur pomp, stuur huis lijkt het mij.
licht fluitend / scheurend of sleurpend geluid
Geplaatst: 07 aug 2010 17:53
door Danillio
Klinkt niet echt lekker..
Geplaatst: 11 aug 2010 18:34
door Danillio
Vinnie_86 schreef:stuur pomp, stuur huis lijkt het mij.
Wat zijn de kosten eigenlijk van zon stuurhuis?
Geplaatst: 15 aug 2010 11:57
door Rickert
nieuw of 2de hans?
Geplaatst: 16 aug 2010 10:37
door Danillio
Kom net bij de garage weg en der bleek niks aan de hand te zijn, de monteur heeft hem op de brug gehad en stukje wezen rijden..
Remblokken waren nog voldoende e.d. hij raadde me aan om na zon 10k terug te komen om remblokken te vervangen en meteen de schijven mee te nemen.
Geplaatst: 12 okt 2010 15:31
door Danillio
Mmz geluid zit er nog steeds en volgens mij hoor je het niet eens van buitenaf
Geplaatst: 14 okt 2010 10:24
door Danillio
Hij ging eerst een stukje alleen en later vroeg hij of ik wou rijden want hij hoorde niks, dus ging met mij een blokje om. Toen was er ook niks te horen helaas..
Geplaatst: 14 okt 2010 10:27
door Danillio
Ik heb een opname van het geluid gemaakt vanochtend, met mijn mobiel.. Misschien dat iemand het op deze manier herkent? Het lijkt er iig op dat het steeds erger aan het worden is.
Bekijk het filmpje hieronder: (zet je geluid wel iets harder, is gewoon v.a. een mobieltje opgenomen)
http://www.youtube.com/watch?v=L3luH9ySfDQ
Geplaatst: 14 okt 2010 10:54
Ik kan het nu niet afspelen maar ik heb een vermoeden wat je bedoeld. Ik heb dit in de winter met de erge kou ook gehad. Als ik mijn stuur helemaal draai met parkeren bijvoorbeeld...Ik had het vermoeden dat het iets met de homokineet is. Maar als het boven het vriespunt komt heb ik er geen last meer van.
Geplaatst: 14 okt 2010 10:58
door Danillio
Het is niet alleen met draaien, foutje, van buiten hoor je het geluid ook niet. Alleen in de cabine zelf, het komt overduidelijk bij het stuur vandaan. Tevens had ik deze topic begin augustus gestart, toen waren de temperaturen niet al te laag :P
Re: topic sluiten svp
Geplaatst: 23 okt 2010 12:24
door cliotuner
heb je wel voldoende olie in je stuurbekrachtiging zitten
