puffen
Geplaatst: 06 sep 2010 22:57
door JPR
hallo hallo,
nou ik ben nu al dus kleine tijd in bezit van mn clio II Dynamique (Ph2?) maargoed ja..
ik heb vandaag het zwembad dat zich vormde bij mn passagiers mat verholpen (de afvoer onderaan mn vooruit zat verstopt) en nu istie weer lekker droog
alleen nu meld zich het volgende probleem al, eigenlijk was het er al sinds ik hem kocht maar nu is het wel irritant aan het worden
het is namelijk zo dat bij mn pedalen een lucht-zuigend geluid vandaag komt.. :smash:
maargoed ja het stopt zodra ik mn rem indruk, maar begint ook weer wanneer ik die loslaat.. ik dacht aan een of andere vacuumiets bij de rem? die eventueel lek was, iemand enig idee verder?
groet
Re: puffen
Geplaatst: 06 sep 2010 23:00
door Rickert
Dat is van je rem-bekrachtiger, die zuigt lucht aan bij je rem pedaal :thumbsup:
Daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Re: puffen
Geplaatst: 06 sep 2010 23:05
door JPR
euh.. mja ik was ook niet bang dat ik opeens niet meer kon remmen dat niet :lol:
nee maar ik wordt er wel gek van :dizzy2:
dr moet toch wel iets aan gedaan kunnen worden? :chinrub:
Re: puffen
Geplaatst: 06 sep 2010 23:21
door Rickert
Bij de ene auto hoor je het meer als bij de andere merken.
Het is allemaal verschillend :wink:
Re: puffen
Geplaatst: 06 sep 2010 23:35
door JPR
hahaha ja dat zal me een worst zijn of het bij een ander wel of niet is :sleeping:
nee maar of ik er iets aan kan doen? :wink: dat het of minder wordt of helemaal niet meer te horen is
Re: puffen
Geplaatst: 07 sep 2010 20:10
door DexterXL
Controleer eens of je beluchtingsgaatje niet vervuild is, een kleiner gaatje maakt meer herrie als een grote :wink:
Re: puffen
Geplaatst: 07 sep 2010 20:53
door Rickert
Er zit een filter achter het pedaal die kan miss vervuild zijn ja zoals Dexter al aangeeft dat er iets verstopt zit.. :wink:
( filter is wel heel klein... )
Re: puffen
Geplaatst: 07 sep 2010 22:04
door JPR
heejj
ja ik heb t opgelost :thumbsup: wat bleek nou, dat rubber dat het vacuum zou moeten houden lekte wat
als ik met mn vinger het aanduwde was er geen lucht-zuigend geluid meer & als ik trok was het des te groter
heb nu dus met man en macht (vingers en platkop) die rubbere omhulsel/ding, of hoe je t ook heet :chinrub: een stukje naar voren kunnen duwen
het enigste is wel dat wanneer ik fors rem dat je dan wel ff een geluid hoort van lucht dat eruit wordt geperst maar das niet zo hard en normaal
bedankt iedereen :thanks:
Re: puffen
Geplaatst: 11 sep 2010 01:20
door Rickert
:thumbsup:
