Schokken tijdens stil staan, teveel of te weinig toeren..
Geplaatst: 10 sep 2010 17:39
door boetsz
Beste allemaal,
Mijn clio 1.6 16v uit 2000 schokt als ik stil sta bij bv verkeerslicht, de
versnellingspook gaat dan op en neer ( erg irritant! ), nu heb ik verschillende
berichten gelezen over dat het aan de stappenmotor of het gasklephuis kan
liggen, de motor maakt wanneer hij koud is eerst héél veel toeren en daarna
maakt hij onder toeren.
Nu heb ik alles losgemaakt, maar blijf ik zitten met het probleem dat ik het
inlaatspruitstuk om de een of andere reden niet los kan krijgen, het lijkt wel
of deze ergens in het midden vast zit, is deze verbonden met metaal aan de
karter o.i.d. ?
Hopende op jullie helpende reacties!
Re: Schokken tijdens stil staan, teveel of te weinig toeren.
Geplaatst: 10 sep 2010 19:53
door Prom1se
Doe jij nou?
Haha dit was de eerste reactie wat bij me opkwam. Als jij je gaskleppenhuis wil schoonmaken (dat is het vierkantje buisje van een cm of 5 breed waar het gaspedaal snoer aan vast zit.) Dan moet je die er af halen en met remmenreiniger schoonmaken. geld zelfde voor VDO (stappenmotor) sorry voor kromme zin :mad:
En als je je stappenmotor wilt schoonmaken dan moet je in die buurt zoeken en dan staat er met grote letters VDO op.
Nou succes maar weer.
Geplaatst: 11 sep 2010 01:22
door Rickert
Dit kan ook je BDP-sensor zijn :wink:
Even deze ook schoonmaken :thumbsup:
Geplaatst: 11 sep 2010 14:07
door boetsz
Ja ik denk ook dat het aan een van die twee ligt maar om er bij te kunnen
moet ik het inlaatspruitstuk eraf halen en om de een of andere reden krijg
ik dit er niet af ( hij blijft in het midden vast zitten aan het gasklephuis ) ....
Geplaatst: 11 sep 2010 18:16
door boetsz
Heb het gevonden, je moet het gasklephuis met twee moeren losmaken
zodat je daarna het volledig inclusief inlaatspruitstuk er af kunt halen, heb
alles losgehaald en schoongemaakt, alles schoon alleen stappenmotor is
kapot... even nieuwe bestellen!
:thumbsup:
