probleem zwabberpook
Geplaatst: 20 sep 2010 19:13
door Snerpo
bij gas geven en gas los stoot de pook.
steun van schakelblok naar motorblok is vervangen.
kots misselijk word je er van!
wat kan dit zijn??
Groetjes Willem
Re: probleem zwabberpook
Geplaatst: 20 sep 2010 23:27
door ClioMarcel
om ook ff in te haken ....
dat is geen probleem , maar een CADEAUTJE wat je dr bij krijgt bij Renault ...
Geplaatst: 21 sep 2010 10:08
door boetsz
Stappenmotor misschien kapot ? Of even schoonmaken...
Geplaatst: 21 sep 2010 10:27
door Prom1se
boetsz schreef:Stappenmotor misschien kapot ? Of even schoonmaken...
Stappenmotor regelt het stationaire toerental,
Misschien Motorsteunen? Heb hier iets over gelezen dat als je pook zwabbert als een idioot dat je motorsteunen niet helemaal lekker zijn. Maar ik doe maar een gokje ik ben geen expert.
Gr Prom
Geplaatst: 21 sep 2010 11:17
door boetsz
Trouwens ben eens op een drempel geknald met een te harde vaart en toen begaf mijn motorsteun het ook, heel irritant, ik denk dat het aan je motorsteun ligt idd.
Geplaatst: 21 sep 2010 12:05
door Snerpo
allereerst bedankt voor alle reacties
Ik heb 1 steun laten vervangen vorig jaar en dat is degene die aan de versnellingsbak vastzit en aan de motor.
en dat scheen de steun te zijn die het veroorzaakte dat schokken.. maar helaas daarmee is het niet overgegaan.
opties die al zijn gebeurd:
motor computer reset via accu.
k & n filter eruit normale erin terug.
nieuwe bougie,s
olie check.. vorige jaar nieuwe olie in gegaan 10w 40 5w 40
merk wel verschil tussen 10w 40 of 5w 40 olie. rijd iets lekkerder.
er ligt nu in elk vakje van mijn auto primatour.
Het ligt niet aan de rijstijl of het pootje op het gaspedaal al geef je nog gas zo licht en zo koel als en veertje die schok in je nek en lende krijg je toch.
Zowel mn vriendin heeft dit ook ligt niet aan de persoon. we rijden gewoon normaal.
Groetjes Willem
Geplaatst: 21 sep 2010 13:36
door Frank [Factory]
Er zijn genoeg topics hierover met diverse oplossingen. Dus als je nu even zoekt...
Geplaatst: 19 okt 2010 21:07
door zarok
Heb hier de 25e een afspraak voor bij de dealer, heb ook last van bewegende pook. Maar ook bij het gas loslaten dan gaat met een schok is wel irritant.
Geplaatst: 20 okt 2010 14:45
door Snerpo
het maakt ook tevens niet uit wie er rijd.
De Clio van mij slaat goed.. kotsmisselijk word je ervan.
pijn in mijn nek pijn in het hoofd. Primatour doet wonderen. bij mn vriendin komt de migraine op.
Mede hierdoor heb ik mijn Clio ingeruild voor een nieuwere Megane
morgen heb ik hem onder mn kont.
Nu duimend en hopend op meer rijplezier in de toekomst.
Groet Willem
Geplaatst: 21 okt 2010 18:55
door sj0ertum
Gefeliciteerd met je aankoop
En veilige kms toegewenst!
