Vage shit vanochtend?
Geplaatst: 18 okt 2010 22:14
door Heinzeman
Vanochtend 5 graden buiten, ik zette mijn clio aan, flikkerde die meteen weer uit, daarna zette ik hem meteen weer aan, en toen moest ik gas bijgeven om hem aan te houden, eenmaal rijdend geen problemen met schokken ofzo.
Nu zijn mijn vader dat hij het ook wel is met zijn Laguna had dat hij gewoon spontaan uitviel bij koud weer bij de eerste keer aanzetten.
hoe kijken jullie hier tegenaan?
heb dit overigens met mijn oude 323F uit 1996 nooit meegemaakt
Re: Vage shit vanochtend?
Geplaatst: 19 okt 2010 10:28
door Snerpo
Hooi
tzou misschien...
Een bobine? anders is vocht in de lucht inlaat kunnen zijn. vocht komt echt overal!
check dat eerst is
als daar vocht zit start de auto dalen je toeren langzaam of snel tot hij uitvalt omdat de sensors merken dat het mengsel verkeerd is hierna kan je hem gewoon weer starten.
Of het je sproeiers zijn wat vuil gooi er een flesje wyns in baad het schaad het niet.
maar het eerste lijkt me eerder het geval
Groet Willem
Geplaatst: 26 okt 2010 21:56
door Il Girasoli
Dat heb ik met m'n Clio nog nooit gehad. Zelfs niet bij -20 vorige winter.
Echter, de Scénic van mijn pa een een Scénic II ook 1.6 16V. Zowel deze Phase II als de vorige Phase I hadden zit probleem. Al heeft deze Phase II er meer last van. Vaak heb ik na de derde keer zo iets: nu genoeg, gas er op. Rustig natuurlijk, want de motor is koud.
Als hij dat aan is, draait hij (net als normaal) wel veel toeren. 1.000 of soms meer. 1 keer 1.500 t/min gehad. Maar dat is volgens mij geregeld, gezien de Clio dit ook doet.
Ik denk dat het te maken heeft met de zuinige afstelling. Met de minimale brandstof het maximale rendement. Dat gaat niet met kou, daarom slaat hij af.
Geplaatst: 26 okt 2010 21:59
door Heinzeman
heb het sindsdien niet meer gehad, ook niet met lagere temperaturen, het zal wel een incident geweest zijn.
