Gezocht! Rembekrachtiger Clio II phase I
Geplaatst: 22 okt 2010 10:31
door Danillio
Gezocht! Rembekrachtiger Clio II phase I, RXE 1.6 bj. 2000
Re: Gezocht! Rembekrachtiger Clio II phase I
Geplaatst: 23 okt 2010 10:26
door dennes
hoi,
ik zie dat jij ook een rxe uitvoering hebt. ik heb helaas geen rembekrachtiger voor je, maar wel heb ik een andere vraag. en misschien weet jij het antwoord hierop.
zelf heb ik ook een rxe 1.6 uit 1999.
weet jij toevallig of het mogelijk is om het gasklephuis te demonteren vanaf de bovenkant?
dus als je het luchfilterhuis van je blok afhaalt en de gaskabel naar beneden volgt is het dan mogelijk om vanaf bovenaf het gasklephuis te demonteren om deze schoon te maken en tevens de stappenmotor te reinigen. bij de garage zeiden ze dat het gasklephuis vrij onderin gemonteerd zit en dat er veel onderdelen gedemonteerd moeten worden (o.a. spruitstuk en dergelijke) om erbij te kunnen. maar naar mijn idee moet het toch ook van de bovenkant kunnen langs het schutbord. want zo monteren ze wel een nieuwe gaskabel. en deze zit gemonteerd aan je gasklephuis.
ik hoop dat je mij op weg kunt helpen hiermee.
succes met het zoeken naar een rembekrachtiger.
Geplaatst: 23 okt 2010 12:19
door dennes
oke, zal er voortaan op letten. ik dacht alleen omdat hij het zelfde model en type heeft laat ik het eens vragen. je weet nooit (nu dus wel).
Geplaatst: 11 dec 2010 15:03
door Clioboy16v
kijke eens op een sloop
liggen er zat
