oliedruk clio 16v
Geplaatst: 24 okt 2010 21:36
door gabbermaikel
vandaag waren we lekker onderweg met mijn clio en na een tijdje stopten we ergens en zag ik dat de oliedruk meter bijna 0 bar aangeeft, en bij gas geven(2000-3000 rpm) word het dan net onder de 2 bar
en eerst was dat niet zo, dan had hij stationair ruim 2 bar druk met warme motor en dan bij 3000 toeren over de 3 bar. en als ik hem nu weer start is de oliedruk met koude motor stationair ook nog maar net 2 bar dus dat lijkt me ook wat laag
en nu heb ik ook al dingen gehoord over dat die meters soms niet goed werken, zou dat hier ook het geval kunnen zijn? al snap ik dan niet waarom hij eerst wel een goede waarde had
en zelf heb ik al even gekeken in 1 van mijn autoprogramma's en daar staat dat je bij 3000rpm 3.5 bar druk moet hebben, het lijkt mij dat dit bij warme motor is? want dat staat er namelijk niet bij
Re: oliedruk clio 16v
Geplaatst: 24 okt 2010 22:39
door Wouter
Hoeveel heeft jouw Clio gelopen?
Naar mate de motorblokken meer hebben gelopen, slijt het blok en neemt de druk af. Het ene blok slijt veel sneller dan het andere, ligt met name aan het gebruik (aftrappen en het rustig warmrijden).
Bij warm blok zal ongeveer 3,5 bar geven. Al zijn die meter niet altijd 100% te vertrouwen.
Geplaatst: 25 okt 2010 19:51
door gabbermaikel
vandaag 2 renault dealers gebelt en beiden zeiden die meter van jou zal wel niet deugen, maar zolang er geen lampje aan gaat heb je nog wel genoeg druk. En bovendien kwam het volgens hun bijna nooit voor dat de druk te laag was bij deze dingen
en ook geen van die 2 renault dealers kon de oliedruk voor mij meten met een externe meter want de 1ne had geen meter en die andere had een oude met een stuk stalen leidingen ofzo en dat paste dan niet
eigenlijk wel belachelijk dat een grote renault dealer niet eens de oliedruk kan meten bij zo'n ding
Geplaatst: 25 okt 2010 21:28
door Wouter
Ik denk dat de Renault dealer niet eens weet waar ze over praten helaas. Bij de meeste dealers hebben ze geen verstand van oudere auto's :thumbsdown:
Geplaatst: 26 okt 2010 19:10
door Jeff 16V
Als bij je 16V dat lampje gaat branden ben je al te laat....
Heb ik al 2x meegemaakt :oops:
Geplaatst: 30 okt 2010 12:26
door gabbermaikel
Jeff 16V schreef:Als bij je 16V dat lampje gaat branden ben je al te laat....
dat was idd ook mijn idee, als het lampje brand heb je 0 oliedruk en dat betekent dus ook dat je meteen al lagerschade hebt, en zeker als het wat hoger in de toeren is, dan kun je meteen wel een andere motor gaan halen
Geplaatst: 01 nov 2010 17:35
door Jeff 16V
als hij brand en je rijd er 10km verder mee loopt gewoon je blok vast...
Bij mij teminste wel...
Zal niet altijd zo'n vaart lopen natuurlijk :wink:
Geplaatst: 01 nov 2010 17:48
door Lee
Bij mij loopt de meter tegen de 6 bar bij een koud blok 90-100kpu
Geplaatst: 01 nov 2010 19:55
door gabbermaikel
Jeff 16V schreef:als hij brand en je rijd er 10km verder mee loopt gewoon je blok vast...
10km is ook wel een heel groot stuk om nog door te rijden natuurlijk
maar mijn lampje heeft nog niet 1 keer gebrand, maar toch vind ik het niet fijn dat soms die oliedruk meter zo weinig aangeeft
Geplaatst: 02 nov 2010 14:41
door Jeff 16V
je moet wat als je helemaal ergens in het niks sta :thumbsdown:
Geplaatst: 03 nov 2010 23:22
door Rickert
Wouter schreef:Ik denk dat de Renault dealer niet eens weet waar ze over praten helaas. Bij de meeste dealers hebben ze geen verstand van oudere auto's :thumbsdown:
Voor oudere auto's kan je beter bij een universeel bedrijf terrecht.. :smash:
Maar als je oloe druk lampje gata branden heb je 0.3 bar olie druk.. vrij weinig dus.
En zoals eerder gezegt, dan ben je al te laat :thumbsdown:
Geplaatst: 05 nov 2010 19:48
door gabbermaikel
maar gelukkig begint het lampje altijd eerst te branden bij stationair draaien, dus als hij dan zo nu en dan eens knippert meteen uitzetten
maar ik had zoiets van voor het oliedruk meten bij zo'n ding kun je dan meestal beter naar iemand gaan die er veel verstand van heeft omdat die zo weten waar die sensor zit enz
en een goede universele garage ken ik niet echt omdat ik zelf eigenlijk automonteur ben en dus normaal nooit bij een garage kom(behalve voor de apk)
Geplaatst: 05 nov 2010 23:18
door Rickert
Olie druk zender zit bij je olie filter :wink:
Geplaatst: 06 nov 2010 20:16
door Wouter
Volgens mij zit ie bij je uitlaatspruitstuk, tenminste ik heb hem daar de laatste keer vervangen
Geplaatst: 07 nov 2010 13:32
door Jeff 16V
Volgens mij heb Wouter gelijk.....
Ken me de brandblaar nog herinneren :laugh4:
Zit aan de rechterkant :thumbsup:
Geplaatst: 07 nov 2010 13:38
door Rickert
Dan heb ik niks gezegt :oops: :rolleyes3:
Geplaatst: 22 nov 2010 18:08
door Oreca
Jongens niet vergeten dat we hier praten over auto's die tussen de 15 en de 20 jaar oud zijn hé!
Als ik ga rijden op een trackday dan valt mijn meter na een ronde of 5 gewoon op 0,0000 bar!
Mijn motor draait op heden nog altijd zoals het hoord ze!
Warme olie=dunnere olie! dan geeft die sensor dus een verkeerd beeld!
En stationair draaien aan 3 bar wil ik wel eens met men eigen ogen zien! :sneaky:
Geplaatst: 22 nov 2010 18:47
door Rickert
Oreca schreef:Jongens niet vergeten dat we hier praten over auto's die tussen de 15 en de 20 jaar oud zijn hé!
Mijne is 4 bar :grin:
[youtube]hvwuw4g4LLU&feature[/youtube]
Geplaatst: 22 nov 2010 19:21
door Oreca
dan moet ik dringend eens gaan denken aan een reviesie!!!! :bigcry:
Geplaatst: 22 nov 2010 19:51
door dompy
maa zijn meters sporen hem ook niet helemaal
Geplaatst: 23 nov 2010 19:34
door gabbermaikel
dompy schreef:maa zijn meters sporen hem ook niet helemaal
dat was dus ook wat de dealer tegen ons heeft gezegd, helaas weet ik niet meer welke dealer anders kon ik daar nu even heen gaan om te vragen waarom mijn blok nu zo'n raar geluid heeft als ik wat hoger in de toeren kom
maar ik weet wel dat de stroom op je systeem ook enorm veel verschil maakt op die meters, want toen mijn motor uitviel ging de temperatuur meter recht omhoog staan, en toen we hem weer aanduwden liep die meter binnen 1 sec terug naar een normale plek, dus ergens halverwege de meter
en het lijkt mij sterk dat die motor van sterk aan de kook terug naar halverwege de meter kan afkoelen in zo'n korte tijd
Geplaatst: 23 nov 2010 21:01
door Jeff 16V
Die meters zijn allemaal ook voor geen reet te vertrouwen dat weet iedereen onderhand toch wel??
Geplaatst: 23 nov 2010 22:03
door Rickert
Oreca schreef:dan moet ik dringend eens gaan denken aan een reviesie!!!! :bigcry:
Mijne gaan via een weerstand :thumbsup: :smash:
Geplaatst: 23 nov 2010 22:31
door Jeff 16V
en meer weerstand is meer druk toch rickje :smash: :mad:
Geplaatst: 23 nov 2010 22:43
door Rickert
Jeff 16V schreef:en meer weerstand is meer druk toch rickje :smash: :mad:
Nee :smash:
Hoe meer weerstand, hoe minder druk op je meter ( moet je weten toch ) :smash: :lol: :thumbsup:
