Iets is zo lek als een zeef
Geplaatst: 09 nov 2010 18:13
door Heinzeman
Ik lek olie, het komt niet uit mijn motor aangezien ik totaal geen olie hoef bij te vullen, is in 2-3 maanden misschien een milimeter gezakt, en toch liggen er elke ochtend 5-6 druppels bruine olie onder mijn auto, na de interieurfilter aan de kant geschoven hebben zag ik dat onder de motor aan de achterkant (dus tegen cabine aan) een soort zilveren deksel helemaal besmeurt was onder deze bruine bagger, ook ligt deze zelfde rotzooi wat verder naar voren over een ronde metalen kap heen, en een band die daar over gespannen is. heb de auto in augustus bij bochane veenendaal gekocht, destijds is er ook een nieuwe distributie riem opgezet. heb nog 6 maanden bovag garantie dus dat is het punt niet, ik vroeg me alleen af iemand een idee heeft wat het misschien kan zijn.
Clio 2 Ph3 uit 2004, 50.000 km gelopen.
Re: Iets is zo lek als een zeef
Geplaatst: 09 nov 2010 19:26
door niels001
graag foto , is veel makkelijker
olie ?
versnellingsbak ?
motorolie?
servo olie kan niet?? is elek bij jou clio
grtz
Geplaatst: 09 nov 2010 19:30
door Heinzeman
kon het al amper met de hand zien, foto's zijn vrij onmogelijk denk ik, motorolie had ik al uitgesloten, zoals ik zei daalt mijn pijl niet.
Heb het gevoel dat het de versnellingsbak is :<
Geplaatst: 09 nov 2010 19:38
door niels001
Als je denkt dat het je bak is kijk dan even aan de keerringen v/d homokineten waar ze de bak in gaan.
Evt zweten aan de bak.?
Geplaatst: 09 nov 2010 19:40
door Heinzeman
zweten aan de bak?
Het leek wel alsof er strepen van de olie overheen liepen.
Geplaatst: 09 nov 2010 19:54
door Remco_Rs
Het wil nog wel eens voorkomen dat er olie lekt bij het thermostaat huis, als gevolg van boutjes die losgaan zitten.
Geplaatst: 09 nov 2010 20:05
door ApaX
Ik neem aan dat je het luchtfilter bedoelt en niet het intereurfilter...?! Wat mij betreft kan het best motorolie zijn. met een snelheid van een paar druppels per dag duurt het heel lang voordat je aan een liter zit. Andere oorzaken kunnen zijn: stuurbekrachtiging, remleidingen bak olie. De enige oplossing is gewoon even onder de auto gaan liggen en kijken waar het vandaan komt.
Geplaatst: 09 nov 2010 20:07
door Heinzeman
Mja luchtfilter, pardon :')
Zoals ik al zei, ik heb gewoon bovag garantie en hij gaat sowieso naar de Renault dealer, krijg ik misschien nog wel een leuk leen autotje mee ook
Geplaatst: 10 nov 2010 12:30
door Heinzeman
PFFFF, ik ben echt zwaar gefrustreerd atm,
eerst 3 kwartier met Renault Bochane Veenendaal aan de tel gehangen, voornamelijk omdat er niemand te bereiken was, toen ik eenmaal iemand had was het binnen 5 minuutjes geregeld, toen kreeg ik dat ik moest bellen met Renault Kiviet Zierikzee, kreeg ik de man aan de telefoon die mijn vader nieuwe Laguna's verkoopt, al 10 jaar lang, dus nu kan ik kwart over 1 terecht
Geplaatst: 10 nov 2010 12:31
Haha ok, hopelijk is het snel opgelost
Geplaatst: 10 nov 2010 14:02
door Heinzeman
het is gemaakt, het thermostaathuis zat los, whatever the fuck that is
, was binnen 20 minuutjes gefixed
dus remcox had het goed
