ventilatie werkt niet
Geplaatst: 26 nov 2010 17:29
door XtraXl
Hallo allemaal,
Ik heb een Clio 1.4S uit '96.
vanochtend na het starten kapte mijn ventilatie ermee. Hij deed het eerst wel op stand 3, maar ging hierna uit, klonk net alsof je een stofzuiger uitzet, maar dan sneller.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Zekering of aanjager defect misschien?
Re: ventilatie werkt niet
Geplaatst: 26 nov 2010 19:26
door Rickert
Doet de ventilator helemaal niks meer, of doet hij het nog alleen op de hoogste stand ( 3 )?
Geplaatst: 26 nov 2010 21:42
door XtraXl
Er gebeurt helemaal niets meer, 't was ineens over.....
Geplaatst: 27 nov 2010 10:40
door Rickert
Zal eens naar ene zekering kijken. Is deze goed kijken of er wel spanning komt op het motortje en of er een goeie massa is.
Is dit allebei et geval dan is waarschijnlijk je motortje kapot.
Je kan ook bij je kachel weerstand door verbinden, als je dit doet en het motortje gaat aan.
Dan zit het in je kachel weerstand
Geplaatst: 27 nov 2010 11:17
door XtraXl
UPDATE!!
Net alle zekeringen onder het dashboard nagekeken, zijn allemaal goed. Helaas, had gehoopt dat het een kleinigheidje zou zijn.
Wel net na contact aan deed de ventilatie het nog 2 seconden op stand 3, maar viel toen weer uit.
Denk dat de kachelweerstand het probleem is, iemand een idee waar ik deze kan vinden??
Geplaatst: 27 nov 2010 11:20
door Rickert
Onder de parafan plaat ( onder je ruitenwissers )
Geplaatst: 27 nov 2010 11:30
door XtraXl
Bedankt!!!
Ga zo gelijk kijken!!!
Geplaatst: 27 nov 2010 11:47
door XtraXl
Net gekeken,
stekkerblok was al verwijderd door een vorige eigenaar denk ik, er zater 4 losse draden op de kachelweerstand.
De weerstand zelf ziet er niet echt jofel meer uit dus die ga ik eerst maar eens vervangen. Wel een klein probleempje....De 4 draden kwamen tegelijk los en ik weet niet meer welke waar zat
Geplaatst: 27 nov 2010 15:07
door XtraXl
UPDATE 2!!!!!!!!!!!
Net op de sloop nieuwe kachelweerstand gehaald en erin gezet. Ventilatie werkt weer top!!!
Bedankt voor de hulp!!!!!
Geplaatst: 27 nov 2010 16:34
door Rickert
Ok, super!
