Voorveren clio1 ph 3
Geplaatst: 30 nov 2010 08:16
door trage-dakduif
ik zou mijn auto wel een beetje willen verlagen
nu is mijn vraag ik heb gekeekn in autostyle boek en daar in zag ik clio 1 ph3 en clio 1 ph3 facelift
welke clio heb ik?
en wat is een goeie veer voor mijn auto en welke past mooi en werkt goed?
groetjes
Re: Voorveren clio1 ph 3
Geplaatst: 30 nov 2010 11:34
door jorna1.2rn
Bij mijn weten is er geen facelift van een clio 1 ph3.....of dat moet de clio 2 ph 1 zijn die wordt namelijk vanaf het zelfde bouwjaar geproduceerd zijn. vaak zetten ze er ook wel een vanaf bouwjaar en een tot bouw jaar bij ff goed kijken naar de maanden dan en dan ff in je papieren kijken dan weet je het wel zeker lijkt mij
Geplaatst: 30 nov 2010 14:36
door trage-dakduif
die passen volgens mij niet onder mijn 1.4 clio!
Geplaatst: 30 nov 2010 15:13
door dompy
past wel je kunt ook twingo veren monteren zelfs dat past in een clio 1 hahahah
Geplaatst: 30 nov 2010 15:41
door trage-dakduif
maar ook goed! en is ook goed voor auto?
Geplaatst: 30 nov 2010 18:39
door Rickert
16v veren passen niet, die zijn breder dacht ik..
Je kan beter verlagings veren kopen van een Clio 1 ph 1 t/m ph 3 van de 1,2/1,4 dan weet je zeker dat het past
( tenminste dat zou ik doen )
Geplaatst: 30 nov 2010 18:47
door trage-dakduif
en dan van autostyle? of een ander merk?
heeft iemand een goeie site om te bestellen?
en heeft iemand het gereedschap en kennis om ze er onder te meubelen en eventueel ook achter kant verlagen en ik help dan wel gewoon mee?
Geplaatst: 30 nov 2010 18:52
door Rickert
kan van autostyle.
Wiechers zat er ook niet ver vandaan kwa prijs dacht ik, even google en je weet het
Geplaatst: 30 nov 2010 19:10
door 16Vke
Paratroeper schreef:16v veren passen niet, die zijn breder dacht ik..
nee hoor, bij een clio 16v zijn alleen de voorvleugels en de achterflanken breder.
voor de rest is de carrosserie gelijk aan eender welke clio 1.
en daardoor passen de veren van een clio 16v wel, zoals de achteras (met schijven) met enige aanpassingen mbt handrem
Geplaatst: 30 nov 2010 20:20
door Rickert
16Vke schreef:Paratroeper schreef:16v veren passen niet, die zijn breder dacht ik..
De veerpoten zijn anders van een 16v.
En een achteras is breder, dus dan komt je wiel buiten je wielscherm
Geplaatst: 02 dec 2010 15:11
door Verina
jorna1.2rn schreef:Bij mijn weten is er geen facelift van een clio 1 ph3.....of dat moet de clio 2 ph 1 zijn die wordt namelijk vanaf het zelfde bouwjaar geproduceerd zijn. vaak zetten ze er ook wel een vanaf bouwjaar en een tot bouw jaar bij ff goed kijken naar de maanden dan en dan ff in je papieren kijken dan weet je het wel zeker lijkt mij
Clio 1 phase 3 wordt ook wel de clio 1 facelift genoemd.. zijn dus beide hetzelfde
Geplaatst: 04 dec 2010 13:24
door jorna1.2rn
Dat dacht ik ook al heel stiekem.
Maar om even heel kinderachtig te doen dan heb ik nog steeds gelijk
er is geen facelift VAN een clio 1 ph 3
Geplaatst: 13 dec 2010 08:29
door trage-dakduif
maar je hebt in het autostyle boek heb je volgens mij de gewone clio 1 ph3 en de 1 ph 3 facelift maar daar zit geen verschil in?
Geplaatst: 13 dec 2010 15:27
door Verina
trage-dakduif schreef:maar je hebt in het autostyle boek heb je volgens mij de gewone clio 1 ph3 en de 1 ph 3 facelift maar daar zit geen verschil in?
De clio 1 phase 3 IS de facelift. Beiden dus 1 en het zelfde en er zit zekerweten GEEN verschil in
