Clio RSi '96 ABS
Geplaatst: 08 dec 2010 13:55
door WHOPPER
Misschien een beetje domme vraag.. Maar heeft een Clio RSi uit 1996 ABS?
Er zit namelijk wel een lampje van in mijn dashboard (die brandt niet). Want als ik nu met de sneeuw rem glij ik vrolijk door. Niks ABS dus.
Re: Clio RSi '96 ABS
Geplaatst: 08 dec 2010 14:39
door ClioMarcel
dat je doorglijd met sneeuw etc is logisch ...
je profiel van je banden zitten dan gewoon vol met sneeuw etc ..
ma als ik me niet vergis heet een RSI standaard ABS ...
correct me if i'm wrong , guys :thumbsdown:
Geplaatst: 08 dec 2010 17:21
door 16valves
Als je ABS hebt merk je dat wel in je pedaal als je vol remt, en anders even onder de motorkap kijken, zonder ABS gaan de remleidingen van je HRC rechtstreeks naar je remklauwen, en met ABS van je HRC eerst naar een ABS 'verdeel kastje' en daarvandaan naar je remklauwen :wink:
Geplaatst: 09 dec 2010 22:20
door JelteRSi
Heb zelf een rsi ph3 van ''96, lonchamp uitgevoerd (redelijk luxe) maar heb geen abs.
Geplaatst: 09 dec 2010 22:23
door WHOPPER
Ja ik heb ook de Longchamps, dat is toch de half-lederen editie?
En hoe weet je dan zo zeker dat je ABS hebt? Ik neem aan dat er niet voor niets zo'n lampje in het dashboard zit :chinrub: ..
Geplaatst: 09 dec 2010 22:38
door JelteRSi
Ja die ja, met electrische raampjes e.d.
Als ik bij een beetje nat wegdek vol in de remmen ga , kan ik sturen? maar verander ik niet van richting en glij ik rechtdoor. tot ik de rem los laat. Als je bij abs dit doet zou je kunnen sturen zonder door te schuiven en ( ik heb het id dat je rempedaal met fracties van seconde's omhoog drukt.)
Geplaatst: 11 dec 2010 01:20
door Rickert
JelteRSi schreef:Ja die ja, met electrische raampjes e.d.
Dan heb je wel ABS, kijk anders gewoon onder de motorkap, dan weet je genoeg :thumbsup:
Geplaatst: 11 dec 2010 18:24
door JelteRSi
Ik heb geen abs op men clio , dat weet ik zeker.
Als je wel abs zou hebben zou dat laatste gebeuren wat ik zij..dit heb ik ervaren in andere auto´s (met abs) bedoel ik.
Geplaatst: 11 dec 2010 18:56
door Vinnie
Abs is een optie geweest op de clio 1
Vaak zat dit op een 16v wijnig rsi clios zijn hier mee uitgerust
Geplaatst: 13 dec 2010 13:29
door WHOPPER
Waar zou ik dan moeten kijken? Ik heb m'n clio net en qua auto's ben ik zo a-technisch als wat onder de motorkap. Kan je mss plaatjes maken?
Vinnie_86 schreef:Abs is een optie geweest op de clio 1
Ik heb een 8v.
Geplaatst: 13 dec 2010 18:00
door Vinnie
dat snap ik,
veel 1.8 16v's zijn er mee uitgerust, en een paar rsi's (8v)
Geplaatst: 13 dec 2010 20:16
door Rickert
Je kan ook kijken bij je voorwielen op je aandrijfas daar zit een ''ring'' op:
Let neit op het scheurtje, deze ABS ring is gebroken ( op de foto dan! ) :wink:
:thumbsup:
Geplaatst: 14 dec 2010 13:20
door Jeff 16V
als er bij de versnellingsbak een groot vierkant dingh hangt met allemaal groene leidingen eruit heb je ABS....
En als ABS hebt hoort het lampje te branden op contact, die gaat weer uit als je start :thumbsup:
