Laag toerental stationair Clio RS
Geplaatst: 12 dec 2010 21:00
door Peter1976
Heren en dames,
Mijn Clio RS uit 2001 loopt naar mijn idee wat laag stationair. Als 'ie koud is wat hoger, maar al snel loopt 'ie terug naar zo'n 400 tpm. Hij loopt dan nog prima rond (tenminste voor een sportmotortje...), maar lijkt me toch wat aan de lage kant.
Je kunt het stationaire toerental niet regelen toch ? Of wel ?
Iemand een idee wat de lage waarde veroorzaakt ?
Oh ja, gasklephuis is schoon. Voor en na schoonmaakbeurt geen verschil
Re: Laag toerental stationair Clio RS
Geplaatst: 13 dec 2010 07:11
die van mij loopt ongeveer op 800 rpm
ik denk dat het niet veel kwaad kan eigenlijk, zolang hij verder goed loopt
Geplaatst: 13 dec 2010 07:50
door niels001
Zolang ie netjes loopt , zou ik me weinig zorgen maken.... (luchtfilter niet verstopt ofz (merk je hoog verbruik)
Ik dacht als je de auto laat mappen , ze stationair iets hoger zetten dan loopt ie beter stationair .
Gasklep huis schoon?? evt je stappenmotor (achter je gasklephuis) remmenreiniger+wd 40 doet wonderen.(maar dan zou je meer problemen moeten hebben )
grtz.
Geplaatst: 13 dec 2010 09:17
door ApaX
Peter1976 schreef:Heren en dames,
Bij mijn clio valt er niks te regelen, dat doet de ECU zelf. Je hoeft je niet meteen zorgen te maken, maar ik zou toch zoeken naar een oorzaak. Werkt de toerenteller wel goed?
Geplaatst: 13 dec 2010 18:28
door Peter1976
Gasklephuis is netjes schoon. Geen verschil gemerkt voor en na.
Je merkt dat als het motortje wat warmer wordt hij ook in toerental terugloopt. Dat hoort zo volgens mij.
Stappenmotor heb ik al vaker van gehoord. Zit dus achter het gasklephuis ? Zou dat evt invloed kunnen hebben op het stationair toerental als ie vuil is?
En tsja, ik neem voor het gemak aan dat de toerenteller goed werkt. Je hoort zeker een verschil in toeren met de auto van mijn broer (zelfde bakkie) en dat zie je dan ook op de teller.
Oh ja, hoog verbruik....... dat is toch standaard ??? maar misschien ligt dat meer aan de rechtervoet !!
Mijn broer rijdt echter wel wat zuiniger dan ik, dat klopt dan weer wel !
Ben toch al van plan een inlegfilter van K&N te plaatsen. Zal er is wat meer haast achter zetten.
Geplaatst: 13 dec 2010 19:34
door ApaX
Peter1976 schreef:Gasklephuis is netjes schoon. Geen verschil gemerkt voor en na.
Dat hij hoog stationair loopt als de motor koud is is normaal. Dat is een manier om dat kat en de lambda sonde snel op temeratuur te krijgen. De stationair regeling is een closed loop control. Dat betekent niet meer dan dat hij het toerental meet en vervolgens het gas een beetje verder openzet of niet. Controleer de sensor op het vliegwiel (bedradding en montage) . Kijk bij de stappen motor even of je daar iets overduidelijks ziet. Als je broer de zelfde auto heeft kan je wellicht even proberen onderdelen uit te wisselen.
