iemand ervaring met deze remmenset ?
Geplaatst: 12 dec 2010 23:19
door special clio
iemand ervaring met deze set ?
of kennissen die zoiets hebben ?
http://www.stroevemotorsport.nl/Big_bra ... rake_kits/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: iemand ervaring met deze remmenset ?
Geplaatst: 18 dec 2010 23:51
Blijkbaar niet.
Maar wat verwacht je met zo'n prijs
Voor dat geld koop je een Clio, niet alleen een remmenset.
Zover de jouwe al niet uniek is wordt 'ie het met dat setje zeker
Geplaatst: 19 dec 2010 20:03
door 16valves
Zal best een goede set zijn voor dat geld, maar wat Arjan al zegt zuller er niet veel zijn met zo'n (dure) set
Is een set van Hispec niet wat voor je? Ben je voor de helft klaar en zal ook wel voldoen;
http://www.hispec.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 19 dec 2010 20:25
door cliotuner
het zijn super setjes
maar voor dat geld is er wel meer te koop
de remblokjes die bij die setjes zitten zijn wel ruk en met 6000 km zijn ze op
ze beginnen pas goed te remmen als het spulletje warm is
bij koude omstandigheden remt een origineel 16v remmerij net zo goed
(dit zijn mijn ervaringen bij een ibiza cupra)
dat set komt ook bij stroeve weg
Geplaatst: 12 jan 2011 19:44
door gabbermaikel
zo'n set is alleen leuk als je echt veel aan het racen bent en daar echt hard mee doet, anders is het volgens mij niet interessant omdat het op de weg geen grote voordelen heeft, en het lijkt mij dat zo'n setje niet gekocht word voor de show
Geplaatst: 18 jan 2011 15:40
door Jeff 16V
bij de RTC rijd iemand hiermee op ze 5....
Geplaatst: 18 jan 2011 16:52
Dat geld hoop ik voor mijn clio te krijgen, laat staan de remmen
Geplaatst: 03 feb 2011 19:50
door Daniel de Rijke
sj0ertum schreef:Dat geld hoop ik voor mijn clio te krijgen, laat staan de remmen
Bij de tarox sets zitten geen stoefhoesjes bij de zuigers,...niet echt netjes dus.
Maar zoals gezegt voor dat geld is er veel meer tekoop.
Hi-spec setje tot 16inch kost meen ik 950
http://www.rstrade.nl/page-HiSpec-remmensets_17.aspx
Geplaatst: 21 mar 2011 14:00
door cliogek
Veel te duur.
Inderdaad voor een Hi-Spec setje gaan.
Goede kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Misschien heb ik wel interesse voor een group buy?!
Hier te koop vanaf £582.12 afhankelijk van welke schijven en blokkencombinatie.
Dat is omgerekend € 666 Euro en dat is een duivels bedrag voor dergelijke remmen!
http://www.bigbrakes4u.co.uk/spec-bille ... p-441.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 26 mar 2011 22:44
door gabbermaikel
die set past toch alleen met 16inch? dat is wel jammer anders had ik wel interesse maar ik denk dat 16 inch te groot is onder mijn clio(in mijn ogen dan, kwa bandenmaat kan het prima)
Geplaatst: 27 mar 2011 21:30
door cliogek
Voor de 300mm set heb je volgens mij wel 16" nodig.
Dan gaan mijn winterwielen ook niet passen denk ik.
Maar Hi-Spec heeft zeker sets die wel passen. Ze hebben ook 285mm sets en kleiner.
Ze hebben zelfs een set die met 14" past.
Geplaatst: 27 mar 2011 22:45
door gabbermaikel
op die site staat ook een set waarbij je 280mm schijven onder 13 inch velgen kan gebruiken, dat is wel interessant voor een andere auto van mij maar die staat niet in hun lijst waar hij leverbaar voor is
Geplaatst: 29 mar 2011 12:48
door cliogek
In Engeland zijn ze allemaal te bestellen tegen goede prijzen.
Pond staat nog laag. Was lager maar nog steeds de moeite om spul daar te kopen.
Geplaatst: 30 mar 2011 20:55
door gabbermaikel
coureur schreef:280 en 285mm. past vanaf 15" en groter. Vergeet niet dat je je remtang/-klauw mee moet rekenen!
300mm. is vanaf 16". Het maximale voor 15" is 285mm.
nou verklaar jij dit dan eens
http://www.bigbrakes4u.co.uk/spec-conversion-p-468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
daar staat toch echt
The Hi-Spec R114-4 caliper has proven itself to be a caliper of outstanding performance. This combined with the ability to fit a massive 280mm disc in a 13" wheel will give the confidence to outbrake all others
oftewel 280mm schijven onder een 13inch wiel. ik had er ook nog nooit van gehoord want 13inch is ongeveer 330mm, dan heb je dus nog 50mm voor de remklauw en een stuk van de velg waarschijnlijk. Want ik neem aan dat het 13inch is waar de band op komt te liggen, dus het materiaal van de velg zit nog binnen die 13 inch
Oftewel dan heb je iets van 1cm ruimte voor die remklauw. Dan is 1 ding wel zeker, dan kan je plaklood daar niet op de binnenkant
Geplaatst: 31 mar 2011 19:49
door gabbermaikel
coureur schreef:Dat zouden dan wel héle, héle, héle dunne remtangen zijn als 4-pots. De remvloeistof moet door een gaatje binnen dat centimetertje en dan ook nog Stevig aan elkaar bevestigd, zodat het niet bij de 1e beste remactie in 2'en valt...
Zal wel een tikfoutje zijn? in de naam van de set staat immers 14...
in die naam staat niks over hoeveel inch want hij heet r1 14-4 en de klauw van de monster set heet r1 32-4, dus volgens jou redenatie zouden daar dan 32inch velgen om moeten.
