Toerenteller werkt af en toe
Geplaatst: 13 dec 2010 20:42
door Reon
De toerenteller van mijn Clio 1 Ph3 1.4 uit 1997 doet vreemd, de verlichting werkt wel prima maar de toerenteller zelf doet het meestal niet. Soms werkt de toerenteller bij het starten en valt deze tijdens het rijden weer op 0, maar vaak werkt de teller niet na het starten en springt hij soms ineens aan tijdens het rijden. Ik denk dus dat de toerenteller zelf wel ok is en dat er iets anders mis gaat. Snelheidsmeter en andere meters werken wel goed.
Heeft iemand een idee wat ik kan controleren? Ik ben niet super technisch, maar ik kan me wel aardig redden met aanwijzingen.
Bedankt
Re: Toerenteller werkt af en toe
Geplaatst: 14 dec 2010 13:10
door Jeff 16V
alle stekkers schoon maken........
kijken of er ergens een draad breukje zit.
Geplaatst: 14 dec 2010 17:10
door Reon
Ik zal daar binnenkort even naar kijken, het valt me wel op dat het gedrag van de toerenteller sinds vandaag is veranderd. Hij doet het nu bij het starten maar zakt daarna langzaam terug naar 0 waarna hij eigenlijk niet meer werkt.
Bedankt voor je reactie.
Geplaatst: 06 jul 2011 09:42
door Reon
Zo.. druk gehad met werk.
Ik ben weer bezig met de toerenteller, ik heb gisteren met een kennis het contactpunt op de bobine ingespoten met contactspray, helaas hielp dit niet om de toerenteller weer werkend te krijgen. Ik heb al eerder eens de tellerbak bekeken, maar ook die contacten zagen er goed (dat wil zeggen gewoon zilverkleurig) uit. Zou het dan zin hebben om die nog in te spuiten?
Overigens heb ik sinds het punt op de bobine is bespoten het probleem dat één lampje achter de toerenteller ineens niet meer werkt. Dus nu is het linkerdeel van de toerenteller en de wijzer van het oliepeil niet meer verlicht. Is dit stom toeval? Of is er iets mis met deze tellerbak ofzo...
Van de week moet ik maar eens kijken of ik het lampje kan vervangen.
Ik moet overigens wel zeggen dat de toerenteller de laatste tijd heel vaak en heel lang wel prima heeft gewerkt, maar toch af en toe valt hij weg. Vanochtend deed hij het bij het starten en de hele rit (+/- 10km) niet.
Als iemand nog wat weet.. bedankt
Geplaatst: 06 jul 2011 09:56
door Mearjo.
Hij maakt dus niet continue contact gewoon?
Kan je niet een nieuwe draad/stekker pakken en kijken of dat werkt?
Geplaatst: 06 jul 2011 10:18
door Reon
Dat wil ik best proberen, wat is de makkelijkste manier om een kabel vanaf de bobine in de auto te krijgen? Ik neem aan door hetzelfde buisje voeren?
Of eerst even een hele lange draad er gewoon omheen leggen om te testen, dat zou ook nog kunnen lijk me.
Geplaatst: 06 jul 2011 10:37
door Mearjo.
Ik zou sowieso eerst een testdraad trekken, ik durf je niet precies te zeggen hoe je hem moet trekken vanaf je bobine mocht je hem weg willen werken. Het beste is dan misschien om je oude draad te volgen?
Geplaatst: 06 jul 2011 10:59
door Reon
Ok dankje voor het meedenken. Dan gaan we dat eerst maar eens doen om te kijken of die toerenteller überhaupt nog wel goed is. Zal van de week eens vragen aan een vriend van me die veel meer verstand heeft van elektronica dan ik. Wellicht dat ik met hem nog een stap verder kom.
Geplaatst: 06 jul 2011 21:39
door Rickert
Er is een how-to waar je je draad van je toerenteller moet aansluiten. Hij staat in het handleidingen topic van Clio 1
Geplaatst: 08 jul 2011 12:25
door Reon
Nice, thanks voor de tip. Eerst de verlichting maar fixen vandaag of morgen en als de boel dan toch los ligt even kijken of ik zelf nog een stap verder kom.
