hoe corrigeerd je de kilometer teller
Geplaatst: 15 dec 2010 18:55
door Snerpo
ik heb gemerkt dat als ik 120 rij dat ik eigenlijk 111 rij althans ik vind er wel een te groot verschil in zitten
hoe corrigeer ik dat of reset ik de teller? of?
Groetjes Willem
Re: hoe corrigeerd je de kilometer teller
Geplaatst: 15 dec 2010 18:59
door ClioMarcel
dr is altijd een afwijking ...
kan aan van alles liggen ...
denk bijv es aan je banden en velgen etc ...
heb je de standaard maat of bijv grotere wielen gemonteerd ?
dat soort dingen zorgen vaak voor afwijking
Geplaatst: 15 dec 2010 19:54
door Snerpo
Allereerst bedankt voor je reactie!
Ik heb de standaard 17inch velgen maar niet de standaard bandjes erom liggen
maar is er een mogelijkheid het te corrigeren?
misschien door een resetje? of derglijke
Aangezien de juiste banden er helemaal niet rond liggen en de optie 4 nieuwe juiste banden te komen denk ik te duur uitvalt aangezien de banden goed zijn.
er moet toch een manier zijn dit te corrigeren? maybe door teller reset?
Groetjes Willem
Geplaatst: 15 dec 2010 20:12
door ClioMarcel
eeeh ... voor et juiste antwoord kun je denk ik et beste ff na de garage / werkplaats / dealer gaan ...
die kunnen et je vast allemaal vertellen / beter uitleggen
* edit *
een Clio 2 staat standaard niet op 17" velgen
Geplaatst: 15 dec 2010 20:35
door 16valves
Denk dat je ermee moet leren leven, of gewoon hogere banden monteren
Geplaatst: 15 dec 2010 22:05
door DexterXL
Standaard kilometertellers mogen nooit 100% geijkt zijn, er moet altijd een verschil in het
voordeel van de bestuurder zitten, en niet in het voordeel van het CJIB
Met de Focus hebbe we het nog leuker, zomerbanden 120 km/h op de teller is 114 km/h op de gps,
winterbanden 120 km/h op de teller is 110 km/h op de gps,
overigens kan je bij de Focus wel op de boardcomputer aangeven welke bandenmaat je hebt
Geplaatst: 16 dec 2010 00:19
17" is voor geen enkele Clio standaard, behalve misschien de Clio 3 F1.
Clio 2 heeft standaard 175/65R14 of 185/55R15 banden.
Daar zit al een klein verschil in 120 bij de 175/65R14 is 120,3 bij de 185/55R15.
Wat voor bandenmaat heb je? Ik gok heel breed en plat, in de buurt van 205/30R17
Geplaatst: 16 dec 2010 09:22
door ApaX
Snerpo schreef:ik heb gemerkt dat als ik 120 rij dat ik eigenlijk 111 rij althans ik vind er wel een te groot verschil in zitten
Groetjes Willem
Volgens mij is het veel moeite voor weinig. Heb je een mechaniasche meter of een electronische?
Geplaatst: 16 dec 2010 14:53
door Snerpo
Weer bedankt voor de reactie,s
Het is een megane expression 2 1.6 16v 2004 met een elektronische meter neem ik aan.
Groetjes Willem
Geplaatst: 19 dec 2010 21:57
door 16valves
205-30-17 lijkt me niet (bestaat denk ik niet eens?) meestal ligt er dan wel 205-40-17 op, of heel mischien 35 hoog, maar die zie je in 17 inch ook niet veel
Kijk gewoon even wat voor bandenmaat erop ligt, en als je langzamer rijd dan de km teller aangeeft gewoon als ze glad zijn een slag bredere en/of hogere banden erop leggen
Geplaatst: 20 dec 2010 05:39
Als je gaat rekenen vanaf standaard maat 175/65R14 of 185/55R15 en dan ook nog eens rekening houd met een tellerafwijking van 9 km, kom je
in de buurt van 205/30R17. Of die maat bestaat weet ik zo ook niet. Maar vandaar dus:
Arjan schreef:Wat voor bandenmaat heb je? Ik gok heel breed en plat,
Met 205/35R17 (en al helemaal met 205/40R17) is de tellerafwijking lang zo groot niet
Geplaatst: 20 dec 2010 05:44
door curry
je kunt nooit helemaal het verschil eruit halen, heeft ook te maken met de weerstand van de wind en het type wegdek!
het enigste wat kan is het verschil minimalizeren, door de juiste type band, lege auto, uit de wind rijden etc etc
met andere woorden! mee leren leven is het beste en gewoon lekker sturen
Geplaatst: 21 dec 2010 20:48
curry schreef:je kunt nooit helemaal het verschil eruit halen, heeft ook te maken met de weerstand van de wind en het type wegdek!
:lol:
Geplaatst: 22 dec 2010 11:00
door ApaX
Vinnie_86 schreef:curry schreef:je kunt nooit helemaal het verschil eruit halen, heeft ook te maken met de weerstand van de wind en het type wegdek!
:lol:
Hij heeft zowaar gelijk. De draaisnelheid van de wielen Kan bij constante snelheid varieeren bij verschillende ondergronden en weerstandskrachten. De aandrijvende kracht van een band is maximaal bij ongeveer 10% slip.
Geplaatst: 22 dec 2010 13:32
door Age
:lol:
Geplaatst: 22 dec 2010 13:49
door ApaX
Geplaatst: 22 dec 2010 16:39
kost je veel banden dan
niet om iemand uit te lachen maar dat kan gewoon niet.
zelfs als je band eeg is draait hij met de zelfde snelheid rond als een volle,
je hebt alleen meer weerstand door het moeten indrukken van het rubber...
alleen als je een maat groter of kleiner (wielomtrek) gaat wijkt je teller af
wind komt gewoon dat je iets verder je gas moet inhouden om de zelfde snelheid te moeten behalen...
Geplaatst: 22 dec 2010 17:32
door ApaX
Vinnie_86 schreef:kost je veel banden dan
Het kost ca. 80 euro om uit te vinden of het waar is of niet
Geplaatst: 22 dec 2010 18:48
door R27
Je heb op de aangedreven wielen gewoon wat meer slip dan op niet-aangedreven wielen. Daarom zou een km-teller op de achterbanden het meest betrouwbaar zijn. Of wind hier invloed op heeft, betwijfel ik ten zeerste, maar ondergrond zeer zeker wel.
Maar, de afwijking waar we het in dit topic over hebben:
Fabrikanten bouwen moedwillig een marge in, zodat de teller altijd een hogere sneheid aangeeft dan de daadwerkelijk gereden snelheid. Dit om claims (boetes, ongelukken etc.) uit te sluiten. Heel logisch. Die afwijking is bij 50km/h misschien 2km/h, maar kan dus bij een snelheid van 120km/h met gemak zo'n 10km/h zijn. Niets om je druk over te maken. Mocht je het echt willen verhelpen, dan is een kalibratie van je snelheidsmeter de beste oplossing. Maar dan nog kun je geen 100% betrouwbare teller creeƫren, want dan komen de eerder genoemde oorzaken van afwijkingen WEL erbij kijken. (maar windinvloed...?
Geplaatst: 22 dec 2010 18:49
door R27
Arjan schreef:17" is voor geen enkele Clio standaard, behalve misschien de Clio 3 F1.
Niet misschien, zeker zelfs en de III RS en de V6 ook trouwens.
Geplaatst: 22 dec 2010 20:00
door ApaX
Invloed heeft het zeker, of het merkbaar is is de vraag. Wat betreft de kilometer afwijking. Mij lijkt het wijs om er niks aan te doen. Als je er iets aan wil doen dan is het misschien handig om het wijzertje los te halen en iets naar links draaien. Moet je wel het halve dashboard uitelkaar halen.
[/quote]
Geplaatst: 22 dec 2010 21:36
R27 schreef:Arjan schreef:17" is voor geen enkele Clio standaard, behalve misschien de Clio 3 F1.
Wist het niet zeker, nu wel
Geplaatst: 22 dec 2010 22:22
door Snerpo
het is een megane 2 1.6 16v Sorry
alvast Bedankt voor alle reacties
Geplaatst: 07 jan 2011 08:06
door brandsma
ik heb hetzelfde probleem, ik rij een clio 1.5 dci 2004 met standaard banden, een suggestie om altijd met de juiste snelheid te kunnen rijden is om je gps aan te zetten. succes.
