Dimlicht gaat steeds kapot ??
Geplaatst: 31 dec 2010 07:58
door -M-Core
Beste allemaal,
Ik heb even een vraagje.
Gisteren ontdekte ik dat mijn dimlicht kapot was.
Gelukkig had ik een nieuw lampje en heb deze dus vervangen.
Dit was allemaal geen probleem tot een paar 100 meter verder...
Lamp weer kapot.
Is dit dikke pech dat de nieuwe lamp gelijk kapot is gegaan, of zit er een regeling voor die zorgt dat de lamp niet te veel spanning krijgt die mischien kapot is?
Ik weet niet uit mijn hoofd welk type Clio het is, maar het bouwjaar is '98
Alvast bedankt,
Re: Dimlicht gaat steeds kapot ??
Geplaatst: 31 dec 2010 12:52
door JelteRSi
Heb je hem wel juist gemonteerd? als het goed is mag je niet met je vette vingers over het glas gaan.
Geplaatst: 31 dec 2010 13:03
door -M-Core
Zo ver ik weet ben ik er niet met mijn vingers aan het glas geweest (of niet bewust)
De oude lamp heb ik inmiddels op mijn werk getest en alleen het dimlicht gedeelte is kapot.
Van het weekend gaat de huidige lamp nagekeken worden of hij op dezelfde plaats kapot is gegaan en gaat er gelijk een nieuwe in want een boete is mij te duur.
Geplaatst: 31 dec 2010 13:21
je kan idd enorme pech hebben,
mischien met transport iets mis gegaan, of met monteren.
wat voor lamp is het h4?
dan zou ik er een tijdelijke goedkope inzetten.
kost je dan maar 5 euro ipv 30 :thumbsup:
als hij dan weer kapot gaat, dan zou je bij het relais kijken en of er verschil tussen amperage en spanning tussen links en rechts is..
Geplaatst: 31 dec 2010 13:25
door -M-Core
ja er zit een H4 lamp in.
op het momenteel een Philips premium in.
Is het dan niet mischien een goed idee om bijde lampen te vervangen dat ze allebij net zou oud zijn en van hetzelfde type?
Geplaatst: 31 dec 2010 13:34
ja je hoort wel alle 2 de lampen te vervangen,
maar als 2x 1 kapot gaat gooi je er tijdelijk een goedkope in,
kan je naar de winkel rijden om daar de lamp om te ruilen.
zie je meteen of de lamp het wel doet.
Geplaatst: 02 jan 2011 20:14
door -M-Core
De lampen doen het weer gewoon. Ik denk dat het gewoon dikke pech was met die lamp dat hij gelijk weer kapot ging.
Hij zag er bij het bovenste gedeelte ook wel erg zwart uit toen ik hem er uit haalde :?
Het belangrijkste is dat mijn verlichting het weer doet en al langer dan de vorige keer :grin:
Bij deze wil ik gelijk iedereen bedanken voor de snelle reactie :thumbsup:
Geplaatst: 06 jan 2011 10:06
door DexterXL
Houd het gewoon bij merk/lampen Philips of Osram bv, de kwaliteit van de behuizing is doorgaans veel
beter dan de goekopere lampen, Action / bouwmarkt eigenmerk, de goedkopere lampen voeren de warmte
niet goed af, daardoor word de fitting te heet en smelt je stekker, heb dit al meerdere keren gehad op
meerdere merken auto´s :chinrub:
