Airco werkt niet, ben op zoek naar meer info
nicomeijerman
Bericht door nicomeijerman »
Ik heb een Clio 3, phase 1 met climate control.
Als ik de AC aanzet, geeft hij netjes AC aan in het display. Maar geen koude lucht :sop: .
Ik hoor ook niet de koppeling van de compressor clutch aanslaan.
Zekeringen gecontroleerd, ook de F11 (10A) onder de motorkap, alles goed.
Maar is er ergens een relais dat dit clutch aanstuurt? Heeft iemand schema's hiervan?
Kan het ook zijn dat de druk te laag is en dat het daardoor niet werkt?
Zit er ergens een druksensor?
Dus van allerlei vragen :???: om de diagnose te kunnen stellen. Anders wordt het naar de garage, ik vind het leuker om het zelf op te lossen ;) .
Zwarte Clio 3 Initiale, phase 1, van 2006.
jor74
Re: Airco werkt niet, ben op zoek naar meer info
Bericht door jor74 »
Hi, weinig kennis over maar wanneer is hij voor het laatst bijgevuld de airco? Zou wat langer kunnen duren voordat de airco goed werkt. Of wellicht de pomp die niet goed aanslaat dan krijg je ook geen koude lucht. 🤔🤔😮
