Ik ben ook niet de enige: ik las op Autoweek ->Myreview dat iemand ATF vloeistof in zijn/haar Matiz heeft gedaan, en dat het schakelen nu veel beter gaat. Dit was ook het geval bij een eigenaar met een Galant.
Heeft iemand hier ervaringen mee? Is het aan/af te raden?
Offline
ATF versnellingsbakolie voor 2-takt motoren
Product nr.: PT-ATF-70021
ATF is een versnellingsbak olie van hoge kwaliteit, om te worden gebruikt in automatische- en synchromesh versnellingsbakken, powershift transmissies, koppelomvormers, servosystemen en hydraulische koppelingen. De goede wrijvingsverminderende eigenschappen van ATF, hoge oxidatie- en thermische stabiliteit gaan wrijving tegen en garanderen een lange levensduur. ATF is een smeermiddel voor versnellingsbakken die gebruikt kan worden in tweetakt versnellingsbak applicaties.
Specificaties: GM Dexron IID
Je blok kan niet in de soep gaan , want daar zit motorolie in
maar iedereen doet wat ie wil..........
gr
