Positiev
Bericht door Positiev »
Thnx Mox,
Zal vandaag even kijken naar de settings vwb de temperatuur...
Voor de DRL, dat weet ik...
echter hebben de nieuwe Clios ook de lampen onderin de bumper brandend tijdens de verlichting.
Alleen kan daar niks schrijven/veranderen om de een of andere rede😞
Positiev schreef: 04 nov 2018 14:56 de lampen onderin de bumper
Bedoel je de mistlampen? Die zijn bij mij alleen allebei aan als ik mistverlichting inschakel. En tijdens bochtverlichting, maar dan altijd maar eentje tegelijk en op lager vermogen.
Positiev
Die nieuwe Clio’s hebben een led strip zitten onder de mistlampen...
Die strip zit bij mij tussen mn koplampen.
Bochtenverlichting krijg ik dus ook niet aan🙁
Positiev
Mox,
Dat was inderdaad het probleem..
Nu opgelost, kan je dus op de beginpost aanpassen👍🏼
Heb het ook voor elkaar gekregen om de cornering ligts aan te zetten.. echter zie ik niks gebeuren als ik een rondje ga rijden🤨..
Zou je misschien je parameters kunnen delen..
Bij mij staat alles op 0 behalve de bovenste regel..
Cornering_nbx (zoals op pagina 1 beschreven staat)
Moet ik nog iets resetten oid, net als bij TDB settings?
Bochtverlichting is te testen door bij stilstand aan het stuur te draaien. Werkt namelijk alleen bij lage snelheid en reageert op het stuur en/of de richtingaanwijzer. Voorzover ik weet staan de parameters al vooringesteld, dus alleen die Nbx_Cornering_CF=1 zou genoeg moeten zijn.
Ik heb standaard al bochtverlichting, dus heb zelf geen ervaring met de hack. Ik ben de komende paar dagen helaas niet in de gelegenheid om mijn parameters voor je te bekijken. Misschien kan @Marco1969 je snel helpen, die heeft het als eerste werkend gekregen en heeft daarom ook de credits in de beginpost :)
EDIT: ik vond op Google dit lijstje. Mocht het bij jou inderdaad allemaal nog op nul staan, dan is dit het proberen waard:
Positiev
Mox, ik heb de parameters erin gezet.
Vanavond even kijken of ik wat zie, gezien het licht is buiten en ik niet voor mijn auto kan kijken tijdens het rijden is het nu wat lastig.
Misschien dat iemand anders tzt zijn/haar parameters kan delen om het te vergelijken.
EDIT
Werkt helaas nog steeds niet...
Zal kijken of ik morgen een screenshot van mijn parameters kan maken.
Heb in de beginpost de parameter voor de temperatuurweergave aangepast. Ook bij mij blijkt hij bij nader inzien op "External Temp. Measurement and Display" te staan. Foutje van mij, excuses!
peter85
Bericht door peter85 »
Hierbij ter vergelijking de parameters voor cornering in de module van mijn clio...
Mijn clio werd overigens standaard al geleverd met bochtverlichting aan (dec 2017).
B.Kokkelmans
Bericht door B.Kokkelmans »
ik heb niet alles meer teruggelezen maar is het iemand al gelukt om de achterlichten van de estate continu te laten branden?
peter85
Jazaker Kokkelmans, bij mij is het gelukt.
Zie de beginpost voor de relevante module / parameter.
Stoine
Bericht door Stoine »
Mij is het ook gelukt bij de Clio estate van m’n vader. En natuurlijk bij m’n eigen Clio.
Renault Clio IV phase II
Matthijs van der Meulen
MKM Racing
B.Kokkelmans
ik heb zelf hier totaal geen verstand van. Mocht ooit iemand in de buurt van zuid limburg komen dan hoor ik het graag!
Jerdi
Bericht door Jerdi »
Ik sluit me aan bij kokkelmans
peter85 schreef: 13 nov 2018 13:06 Jazaker Kokkelmans, bij mij is het gelukt.
Stoine schreef: 13 nov 2018 13:09 Mij is het ook gelukt bij de Clio estate van m’n vader. En natuurlijk bij m’n eigen Clio.
Kennelijk toch best redelijk wat successen, Bas :DD
@peter85, @Stoine: kunnen jullie je nog herinneren in wat voor kleur de EMM werd afgebeeld in ddt4all? Ik moet namelijk nog steeds denken aan het verhaal van @Tomasvs, die z'n EMM had gebricked omdat het versienummer niet volledig overeenkwam met de EMM in de library van ddt4all.
Zou dat gewoon zeldzame pech geweest zijn?
thebest07111
Bericht door thebest07111 »
@mox is het je al gelukt om rs monitor te activeren?
Misschien door langs te gaan bij de auto die te koop stond?
Nee, de projectjes liggen wegens gebrek aan tijd en/of motivatie op dit moment een beetje stil :(
Ik zie dat die geïmporteerde GT nog steeds te koop staat in Soest, dus ik zal kijken of ik er op korte termijn werk van kan maken.
Positiev
peter85 schreef: 12 nov 2018 22:30 Hierbij ter vergelijking de parameters voor cornering in de module van mijn clio...
Dank hiervoor Peter,
Als ik tijd heb maar weer even ddt4all eraan hangen.
Laat nog even weten of het gelukt is
mstr
Bericht door mstr »
Ik kwam vanavond DDT4ALL tegen met een nieuwere database, namelijk die van september 2018!
Hij is hier te downloaden: https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Stoine
@mox Ik geloof dat het geen aparte kleur had in DDT4ALL. Maar 100% zeker zal ik het niet durven zeggen.
MKM Racing
peter85
@mox Ik denk dat het bricken gewoon een kwestie van pech is geweest... Zoals je kunt zien in mijn screenshot van de cornering parameter is de EMM module geel afgebeeld. Ik heb overigens ook succesvol een aanpassing gedaan in de T4_VS_BCM module welke rood is afgebeeld (ik heb de koppeling tussen de ruitenwisser achter en de achteruitversnelling verbroken).
Geen idee of het ergens op slaat, maar als ik een parameter uit kan lezen moet ik hem ook kunnen wijzigen is mijn gedachte. Vooral wanneer de knop schrijven maar een beperkt aantal parameters overschrijft.
B.Kokkelmans
@Jerdi waar woon je ergens? Wellicht kunnen we een keertje samen met Mox afspreken om wat zaken. Aan te laten pakken!
Jerdi
B.Kokkelmans schreef: 14 nov 2018 00:29 @Jerdi waar woon je ergens? Wellicht kunnen we een keertje samen met Mox afspreken om wat zaken. Aan te laten pakken!
Ik woon in simpelveld. Wellicht is dat een optie. Ik werk alleen erg onregelmatig ivm continu diensten. Maar misschien kunnen we ergens wat regelen.
B.Kokkelmans
@Jerdi dat is toevallig. Ik woon ook in Simpelveld haha! Ik zal eens met @mox kijken wat mogelijk is!
Jerdi
Dat is inderdaad toevallig ja
peter85 schreef: 13 nov 2018 23:28 ik heb de koppeling tussen de ruitenwisser achter en de achteruitversnelling verbroken
Ik kwam die optie ook een keer tegen, inderdaad. Hoewel ik 'm bij mij niet ga toepassen (ik vind wissen in z'n achteruit wel elegant) is het natuurlijk wel leuk voor in de beginpost. Weet je de parameter nog?
