Speakers advies
Geplaatst: 09 okt 2012 16:46
door Fiable
Hallo allen, ik heb zojuist dit setje ( Pioneer TS-G1322I ) voor in de deuren geplaatst maar het valt eigenlijk heel erg tegen als ik het vergelijk met het originele geluid. heeft iemand van jullie een goed alternatief? Ik wil graag alle originele boksen en tweeters vervangen voor iets wat niet te snel kraakt en een mooie hoge toon en goede bass heeft. ik hoop dat jullie wat tips voor me hebben. alvast bedankt!
Re: Speakers advies
Geplaatst: 09 okt 2012 18:39
door sj0ertum
Het verbaasd me inderdaad niet dat die speakers alsnog niet klinken, voor dat geld heb je niets.
Ik zou voor een composetje gaan op eigen vermogen (op de originele radio) Dan heb je voor 125 euro een leuk setje.
Je zou er dan nog een actief subwoofertje bij kunnen zetten ter ondersteuning. Schade? 300-350 euro.
Je zou ook nog een stap verder kunnen gaan, ik begrijp dat je geen boombox op wielen wil.
Dan kun je alsnog een composet, maar dan iets sterker, op een versterker aansluiten en dan een klein subwoofertje ter ondersteuning.
Dan heb je voor een krappe 500 euro echt een leuk setje. :thumbsup:
Re: Speakers advies
Geplaatst: 10 okt 2012 07:28
Ik heb dit voorjaar mijn speakers vervangen door MTX. Inderdaad, een composet en een setje met aparte tweeters. Het gekraak van de standaard speakers ben ik kwijt, nu alleen de deurpanelen nog eens goed vast zetten want zelfs met zo'n "simpele" set begint het interieur te trillen als het volume een keer open gaat. Bij normaal volume zit er een mooi geluid in met met een heel goed hoog/laag bereik. Voor zo'n complete set ben je nu nieuw ongeveer € 175,- tot € 200,- kwijt. Misschien zelfs minder.
Goed geluid komt voornamelijk van goede speakers dus moet je daar iets meer voor uitgeven. Zelfs de goedkoopste radio kan je daarmee nog leuk laten klinken.
Bij de afsluitmeet komt Benni met een demobus en een berg kennis. Misschien een idee je licht daar ook eens op te steken?
Re: Speakers advies
Geplaatst: 10 okt 2012 08:00
door sj0ertum
Inderdaad een goede. Je moet als eerste weten of je een versterker wil gaan gebruiken of niet. Je kunt zonder versterker wel een composet van 200 euro kopen, maar dat haalt niets uit omdat je radio te weinig vermogen levert om deze volledig te benutten. Dan ben je met een composet van 125-150 euro al een heel eind :thumbsup:
Re: Speakers advies
Geplaatst: 10 okt 2012 08:28
door Fiable
Dank jullie wel voor de tips! Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik ga doen.
Het moet natuurlijk wel Een verbetering zijn, dus dan kom je al snel uit op een versterker..
Maar dat is dus wat ik juist niet meer wil maar wel zou moeten als ik echt kwaliteit wil horen dus..
Re: Speakers advies
Geplaatst: 10 okt 2012 08:33
door sj0ertum
Met alleen een goede composet ga je echt al een eind vooruit op het setje van een paar tientjes wat je er nu in hebt zitten :thumbsup:
Als je een stapje verder wil kom je bij een versterker inderdaad. Ik zit zelf ook op dit moment in die fase...ik wil eigenlijk geen versterker of subwoofer meer, maar als je alleen een composet aan wil sturen heb je aan een compacte versterker genoeg. Die kun je onder je stoel eventueel kwijt.
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 13:51
door Elmo1908
Ik zit hier te snuffelen en wil zelf ook mn speakers aanpakken. Wat voor Composetje moet ik dan kopen? Heeft iemand daar een typenummer voor?
Ik wil dus gewoon orginele radio houden en niet lopen kloten met versterkers etc.'
Zit er achter ook nog ergens ruimte voor speakers dan? Heb een fase 2 3deurs.
Edit: Zie nu dat ik in een clio 3 topic zit terwijl ik een 2 heb.
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 13:55
door bart0ving
Ik heb (clio 3 ph1) voorin de Pioneer Ts-q131c set. Die is speciaal op renaults aansluitingen afgestemd. Achterin de kofferbak zit de pioneer ts-wx210a. Achterin de auto zal ik je dan een tweeweg setje aanraden van 13cm. Ik hoop je geholpen te hebben met de info.
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 14:07
door Elmo1908
Ja super, zal eens beginnen met de speakers voor en als ik meer wil die set achter ook monteren.
Dan nog even kijken wat ik doe met mijn iphone, die wil ik ook graag aansluiten op de radio.
Kan natuurlijk een Parrot halen die iphone muziek afspeelt, maar is dat qua kwaliteit gelijk aan direct met kabel aansluiten?
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 14:10
door Age
Elmo1908 schreef: Edit: Zie nu dat ik in een clio 3 topic zit terwijl ik een 2 heb.
verplaatst :thumbsup:
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 15:58
door bart0ving
Ik heb ook een parrot (mki-9100) maar die heb ik weer uit de auto gehaald omdat ik het dash origineel wil houden. Heb nu een Audio Connection Box die we nog hadden liggen.
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 16:01
door Elmo1908
bart0ving schreef:Ik heb ook een parrot (mki-9100) maar die heb ik weer uit de auto gehaald omdat ik het dash origineel wil houden. Heb nu een Audio Connection Box die we nog hadden liggen.
Maar werkt dat wel lekker die 9100? Dan streamt hij de muziek via bluetooth toch?
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 16:03
door sj0ertum
Ik heb diezelfde parrot. Dat werkt perfect. Spotify premium account en je hebt offline al je playlists. Ideaal!
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 16:05
door bart0ving
Inderdaad. En ik gebruik ook spotify. I-de-aal
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 16:50
door Elmo1908
ok thx. Ga beginnen met die speakerset voor en de mki 9100. Ben benieuwd! Dan komen die speakers achter later wel een keer.
Re: Speakers advies
Geplaatst: 13 jan 2013 17:02
door bart0ving
ik zie dat je uit zwolle komt. ik kan ook even testen of de mki9100 van mij het nog 100% doet, en dan kan je hem evt. ook voor bijv 50% van de nieuwprijs opkomen halen. Ik kan hem evt. ook thuisbezorgen.
Re: Speakers advies
Geplaatst: 14 jan 2013 10:38
door Elmo1908
bart0ving schreef:ik zie dat je uit zwolle komt. ik kan ook even testen of de mki9100 van mij het nog 100% doet, en dan kan je hem evt. ook voor bijv 50% van de nieuwprijs opkomen halen. Ik kan hem evt. ook thuisbezorgen.
Dat zou natuurlijk geweldig zijn! Als je set nog netjes is en helemaal werkt kom ik die gewoon even ophalen!
edit: ik wou hem hier gaan bestellen:
http://www.telecomtelecom.nl/carkits/12 ... gn=beslist
Wat zou jij ervoor willen hebben?
Re: Speakers advies
Geplaatst: 14 jan 2013 12:46
door bart0ving
Voor 60 euro mag je hem wel ophalen. Moet hem alleen eerst nog wel testen
Re: Speakers advies
Geplaatst: 14 jan 2013 14:38
door Elmo1908
Ok deal, als hij werkt haal ik hem op voor 60 euro. Is gewoon nog netjes en compleet?
Edit: Ik zie net in de topic van jouw auto de clioclub sticker, dit moet ik ook hebben! Waar waar waar?
Re: Speakers advies
Geplaatst: 14 jan 2013 19:20
Re: Speakers advies
Geplaatst: 18 nov 2013 23:59
door RougeClioII
Even een oud topic aanhalen, om te voorkomen dat ik onnodig nieuw topic moet aanmaken haha.
Welke inbouwdiepte kan ik maximaal aanhouden (zonder dingen te hoeven verbouwen) in een Clio II, Fase II (5-deurs). Ik wil al mijn luidsprekers vervangen. Een setje van Alpine lijkt me wel wat (Composet en twee losse speakers achter en een losse versterker)
