Sigarettenaansluiting verwijderen
Geplaatst: 17 jun 2018 13:42
door witte_07
Heeft iemand een idee hoe ik me sigrettenaansteker kan verwijderen in me clio 2018. Wil er een draad van aftappen voor usb
Re: Sigarettenaansluiting verwijderen
Geplaatst: 19 jun 2018 12:55
door witte_07
Geplaatst: 19 jun 2018 13:24
door B.Kokkelmans
je bedoeld de 12volt aansluiting?
Waar wil je de usb aansluiting gaan maken? naast de 12 volt aansluiting zit toch al een usb aansluiting.
als je achterin een aansluiting wilt maken kun je beter stroom aftappen uit de kofferbak of zo.
Geplaatst: 19 jun 2018 13:58
door Tomasvs
In de zekeringkast zijn posities genoeg over. Kan beter daar een kabel bij prikken. Let wel op dat je die bijprikt op een geschakelde voeding (altijd gele draad bij Renault).
Geplaatst: 19 jun 2018 18:50
door witte_07
Nee bij mij clio zen niet helaas. En is een 2018 model. Ik wil waar dat plaatje voorzit idd een usb plaatsen via de 12 volt vn de aansteker. . Waar kan ik dan evt nog meer dit vandaan halen zonder iets te verwijderen of slopen . Zekeringkast heb ik weinig sjoemel van.
Geplaatst: 19 jun 2018 22:02
door B.Kokkelmans
Waarom geen USB 12 volt plug gebruiken?
Geplaatst: 19 jun 2018 23:05
Snap ik inderdaad ook niet. Waarom niet gewoon zo'n dingetje in de sigarenaansteker prikken:
Geplaatst: 20 jun 2018 07:39
door jeroen33
Geplaatst: 20 jun 2018 12:43
door witte_07
Super bedankt hier heb ik wat aan. Thanks.
Geplaatst: 20 jun 2018 16:30
door witte_07
Zie dat daar geel en roodl en zwart . Nu is mij italiaans niet zo super maar zwart is de MIN en rood de Plus of is geel de plus
Geplaatst: 20 jun 2018 16:36
door witte_07
Zie dat geel de plus is en zwart de min
Geplaatst: 20 jun 2018 19:19
Ben je een roker en gebruik je die sigarenaansteker regelmatig? ;)
Geplaatst: 20 jun 2018 20:25
door witte_07
Nop geen roker. Jij wou zeggen aansteker vervangen voor usb. ? Maar de aansteker is ook mkkelijk voor een dashcam
Geplaatst: 20 jun 2018 20:37
door B.Kokkelmans
Dashcam heb ik achter het dashboard aangesloten. Aan de linkerkant bij de bijrijder kun je heel gemakkelijk de kap lostrekken en dan een constante draad naar de accu trekken. Ik heb er wel een hubje tussengezet om er 5 volt van te maken!
Ook even kijken of je dashcam permanent stroom kan verdragen en of hij vanzelf uitschakeld als je hem langer niet gebruikt!
