Sigarettenaansluiting verwijderen
Heeft iemand een idee hoe ik me sigrettenaansteker kan verwijderen in me clio 2018. Wil er een draad van aftappen voor usb
Clio 0.9 zen wit 2018
- B.Kokkelmans
Re: Sigarettenaansluiting verwijderen
je bedoeld de 12volt aansluiting?
Waar wil je de usb aansluiting gaan maken? naast de 12 volt aansluiting zit toch al een usb aansluiting.
als je achterin een aansluiting wilt maken kun je beter stroom aftappen uit de kofferbak of zo.
In de zekeringkast zijn posities genoeg over. Kan beter daar een kabel bij prikken. Let wel op dat je die bijprikt op een geschakelde voeding (altijd gele draad bij Renault).
Nee bij mij clio zen niet helaas. En is een 2018 model. Ik wil waar dat plaatje voorzit idd een usb plaatsen via de 12 volt vn de aansteker. . Waar kan ik dan evt nog meer dit vandaan halen zonder iets te verwijderen of slopen . Zekeringkast heb ik weinig sjoemel van.
- B.Kokkelmans
Waarom geen USB 12 volt plug gebruiken?
Snap ik inderdaad ook niet. Waarom niet gewoon zo'n dingetje in de sigarenaansteker prikken:
Hier een duidelijke handleiding;
http://favremod.altervista.org/guida-ag ... -ricarica/
Super bedankt hier heb ik wat aan. Thanks.
Zie dat daar geel en roodl en zwart . Nu is mij italiaans niet zo super maar zwart is de MIN en rood de Plus of is geel de plus
Ben je een roker en gebruik je die sigarenaansteker regelmatig?
Nop geen roker. Jij wou zeggen aansteker vervangen voor usb. ? Maar de aansteker is ook mkkelijk voor een dashcam
- B.Kokkelmans
Dashcam heb ik achter het dashboard aangesloten. Aan de linkerkant bij de bijrijder kun je heel gemakkelijk de kap lostrekken en dan een constante draad naar de accu trekken. Ik heb er wel een hubje tussengezet om er 5 volt van te maken!
Ook even kijken of je dashcam permanent stroom kan verdragen en of hij vanzelf uitschakeld als je hem langer niet gebruikt!
- 19064 Weergaves
