Klokje Clio I, ph. III
DonMelvin
Technici,
Ik kon het helaas niet vinden in het boekje, dus misschien weten jullie het.
In mijn clio heb ik dus een klokkie zitten. Deze doet het echter niet meer! Hij loopt na instellen heel langzaam, en houdt er op een gegeven moment weer mee op.
Zegt 1 van jullie het misschien iets? Waar kan de fout hem in zitten?
Re: Klokje Clio I, ph. III
de rest van je electronica blijft wel normaal doen?
zo niet zou inderdaad kijken voor een ander klokje
DonMelvin
Ok, had al zo'n vermeoden. Met de rest van de electronica inderdaad geen problemen.
Maar is het klokje gemakkelijk te demonteren enzo?
klein schroefedraaiertje er tussen steken aan de onder en boven kant.
dan na je toe trekken, stekkertje los en klaar
markos1007
Prachtig, die technische taal van jou!! hahaVinnie_86 schreef:klein schroefedraaiertje er tussen steken aan de onder en boven kant.
mooi hè
had ook kunen zeggen. er uit rukken maar daar heeft hij wijnig aan :P
het is wel de enigste manier
DonMelvin
Klopt, zoals je het als eerste zei was zinniger :P
Bedankt! (Mag op slot wat mij betreft)
DonMelvin
toch best jammer. net klokje van de sloop gehaald, werkt ie nog niet :S
iemand bekend met welke zekering ofzo ik moet vervangen?
vraag me overigens af of het wel een zekeringskwestie is. gezien het feit dat hij wel loopt, maar heel langzaam.
hmmmmmm,
het is denk ik niet je zekering maar denk dat er 6 volt op staat ipv 12v
probeer is met een multimeter de bedrading te meten.
en anders pak je een andere stroom bron, bijv die van je radio
RaydeJee
Dit probleem heb ik ook. Heb jij het op kunnen lossen?DonMelvin schreef:gezien het feit dat hij wel loopt, maar heel langzaam.
Zit er overigens verlichting in het klokje? De knoppen van mijn verwarming zijn wel verlicht maar de klok niet.
(Kick voor een oud topic, maar ik ben gewend de zoekfunctie te gebruiken op een forum zonder zomaar een nieuw topic te openen steeds. Als dit anders moet, let me know.)
Rae-Me RSi
Ik denk persoonlijk dat het een kwaaltje van dat type is. Mijn RSi uit '96 heeft tzelfde. Dus de kans zal groot zijn dat je op de sloop een klokje treft met hetzelfde euvel
Nieuw kost ie bij Renault ong. €75.-
- 22360 Weergaves
- 98732 Weergaves
- 5955 Weergaves
Laatste bericht door Tutuur
- 11377 Weergaves
Laatste bericht door jor74
