Speker kabel leggen naar de voordeur Clio 2 Phase 1 (RS)
Van tweeter tot Woofer
Mol
Bericht door Mol »
Ik ben bezig om een nieuwe compo set in de voordeuren, nu heb ik de tweeters er al in en ben bezig om nieuwe speaker kabels naar me deuren te leggen.
Ik zie dat de originele bekabeling via een stekker loopt :veryangry2: , mooi bedacht van die fransen zou je zeggen alleen komt het me nu niet echt uit.
Hoe hebben jullie nieuwe speaker kabels naar de voordeuren gelegd?
Ik dacht zelf aan een nieuw gat boren?
sj0ertum
Re: Speker kabel leggen naar de voordeur Clio 2 Phase 1 (RS)
Bericht door sj0ertum »
Niet doen, je kunt in de originele stekker 2 kleine gaatjes bij prikken/boren en door het originele rubber naar je deuren toe :wink:
Mol
Bericht door Mol »
Ok thx dan ga ik dat is uitproberen.
Didi
Bericht door Didi »
als je veel tijd en moeite wilt doen kun je ook de originele stekker gebruiken.
je knipt de originele speaker kabels af en soldeerd er de nieuwe kabels weer aan.
zo kun je ook naderhand gewoon je stekker blijven gebruiken/uit elkaar schuiven.(wel zo handig)
eventueel kun je dan je filter van de composet in je deur verbouwen.
vraagje; waar heb jij je tweeters geplaatst ?
lvrijn
Bericht door lvrijn »
Heb hier ongeveer het zelfde probleem met een Clio 2 Dynamique.
Ik heb nu voor de 2de keer speakers in mijn auto gebouwd.
De eerste keer had ik de originele speakers in de deuren vervangen met een compo setje.
(er zitten namelijk mooi 2 roostertjes in het dashboard voor de tweeters)
Dus dankzij de clio manual heb ik het dashboard eruit gekregen en de tweeters gemonteerd.
Er zitten namelijk 2 bevestingingen.
Gisteren dacht ik, hmm zal ik toch maar ook speakers achter in de zijkanten doen.
Zo gezegt zo gedaan, en ik dacht gelijk, alle kabels maar vervangen.
20 meter 2,5mm2 gekocht en aan de slag.
Zijkantpaneel eruit gehaald aan beide kanten, dorpels aan beide kanten gedemonteerd en dashboard eruit.
Wil namelijk wel dat de kabels mooi en goed zijn weggewerkt.
Achterspeakers gemonteerd en die waren aangesloten, dus toen wou ik de kabels van de speakers in de deuren vervangen, en kwam ik erachter dat dit een stekker bleek te zijn (hartstikke logisch natuurlijk want zo kan je makkelijk een deur demonteren!!)
Weet iemand hoe ik mijn kabels in die stekker kan krijgen? (pennetjes???)
Of een andere tip? want ik kan wel mijn nieuwe kabel aan de huidige stekker solderen, maar dan heeft het nog geen zin want ik wil overal 2,5mm2 hebben.
Didi
Bericht door Didi »
gewoon solderen aan de stekkers, dat kleine stukje dat geen 2,5mm2 is ga je echt niet horen. :dozey:
en inderdaad je kunt dan ook nog altijd gewoon die deurstekker blijven gebruiken. :thumbsup:
