Raammechanisme motor
SvR
Bericht door SvR »
Vandaag heb ik het raammechanisme + motor vervangen, ik heb een mechanisme voor weinig op de kop getikt :). Nu heb ik de nieuwe in de auto geplaats, nu kwam ik erachter toen ik hem wilde testen dat de aansluiting verkeerd is.
De huidige stekker is ovaal en de stekker voor de huidige motor is rond. Beide wel twee polig. De oude motor is een orginele motor die al in de auto zat, de nieuwe is een Arvin motor.
Hoe sluit ik nu het hele zooitje aan?
SvR
Re: Raammechanisme motor
Bericht door SvR »
Inmiddels opgelost zoals je zei! Het werkt perfect, beetje geisoleerd met tape.
Bedankt!
SvR
Bericht door SvR »
Het raam werkt inmiddels perfect. Maar de geleider die het raam recht omhoog leidt is eraf gesprongen waardoor het raam niet in goede banen naar boven wordt geleid. Hoe kan ik het maken, is namelijk naar mijn weten echt super lastig om aan het raam te monteren omdat het raam er in zit...
Vinnie
Bericht door Vinnie »
tape het raam vast aan de deur.
dan kan je op je gemak het mechanisme bewerken :thumbsup:
Prom1se
Bericht door Prom1se »
Vinnie_86 schreef:tape het raam vast aan de deur.
Duct tape doet wonderen
EDIT:
PAS OP VOOR LAKSCHADE ALS JE HET OVER JE LAK PLAKT!! :idea:
