HET ''passen deze velgen?'' topic
Shahid
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
OK top, zal er op letten. Hoe zit het met max J en Et waarde? Et moet d8 ik tussen 35 en 40 zitten toch?
Lee
Shahid
hoef ik dan geen spacer enz. te hebben?Lee schreef:8J breed max tussen de ET 20 > 45 is wel max.
Ik had 17"velgen met een ET van 42.
Daar lagen 205/40 banden omheen.
Breder kon niet i.v.m. aanlopen.
De auto was daarbij nog eens 4 cm verlaagd.
jordy clio
past dit onder een clio 2 ph 2
velgen van 17 inch 8,5j breed met een et van 35?
groeten jordy
groeten jordy
Lee
Wordt krap zou je moeten passenjordy clio schreef:past dit onder een clio 2 ph 2
groeten jordy
Rickkk
Ik heb een clio 2 ph 2 rs en wil deze velgen
Oz superturismo's 17inch,
steek 4x98 (denk ik een probleem?)
met banden 205/40/17.
ET waarde is 40 en breedte neem ik aan 7j, weet ik niet zeker, staat niet bij de adv.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
ReneeJ
Steek moet zowieso 4x100 zijn, dus lijkt me niet te passen
Nee idd dat past niet, miss met heeeeel veel geweld
ik weet dat er speciale bouten voor zijn
Rickkk
Schuifbouten heten ze geloof ik?
Iemand daar toevallig bekend mee
Rickkk
Ze komen idd van een alfa rijder en ze blijken gewoon 4x100 te zijn
Hij rijdt ze ook met schuifbouten om ze op 4x98 te passen, komt mij ff goed uit.
ET waarde is 38 en breedte 7j.
Bandjes zijn 205/40/17
Ik zeg, nu wel passende schoentjes
- Engee
Zelfde maten als ik hebRickkk schreef:Ze komen idd van een alfa rijder en ze blijken gewoon 4x100 te zijnHij rijdt ze ook met schuifbouten om ze op 4x98 te passen, komt mij ff goed uit.
Ik zeg, nu wel passende schoentjes?
Rickkk
Vond ik ookDaan2D *16V schreef:Vraagprijs is een nette prijs![]()
ik zeg ophalen die wheels
Michiel
Ik heb een vraag over centreer ringen.
Ik heb deze week een setje 16 inch OZ velgen gekocht
Bij deze velgen zitten centreer ringen, de binnenmaat van deze ringen is 57,06mm(buitenmaat 75mm).
Ik moet zaterdag nog even aan het werk, nu vraag ik me af of het kwaad kan als ik de ringen uitdraai van 57,06mm naar 60,1mm?
Of raden jullie aan om andere ringen te kopen, volgens mij moet dit geen problemen geven, en kan ik ze gewoon uitdraaien?
Gevens velgens:
Oz racing F1 antraciet grijs
7J16H2 ET 37 met banden 195/45/r16
Steek 4x100
Dit moet volgens mi zowieso passen, alleen de centreer ringen nog passend maken.
Volgens mij moet uitdraaien gewoon kunnen en dus geen problemen geven?
Gevens velgens:
Steek 4x100
aanraden is om andere ringen te kopen.
als tijdelijke oplossing kan je ze uitdraaien, maar de ringen kosten echt geen drol
deleted user
Uuhn het zijn metalen ringen wat in OZ's zitten. Die kun je dus uitdraaien indd, zorg alleen wel dat de borg ring goed blijft zitten.Vinnie_86 schreef:aanraden is om andere ringen te kopen.
OZ naafringen goedkoop? Helaas niet heb zelf 54euro betaald voor 4 ringen vorige week
dacht dat oz ook van die plastic ringen gebruikte.
metaalen ringen kan je natuurlijk wel uitdraaien.
maar kost dat dan niet veel meer dan een paar ringen?
Michiel
Het zijn metalen ringen, met daarom een borg veer.
De veren zijn nog goed en volgens mij kan het weinig kwaad als je de ringen uitdraait.
Ze worden er niet minder stevig van, ik zou zaterdag eens even informeren of we toevallig nog ergens borg veren in het magazijn hebben liggen. Nieuwe zijn nooit weg en ze zijn wel belangrijk.
Ik werk bij een schokdemper fabrikant, dus ik zou mijn baas eens vragen wat hij er van denkt en of hij nog wat heeft liggen
Alvast bedankt voor de reacties
Michiel
Ik heb nog even snel een foto gemaakt van de centreerringen
Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid!
Ik denk dat het wel mogelijk is
Ohja uitdraaien doe ik gewoon op het werk
, kost niks!
Jeff 16V
uitdraaien die handel!!!!!
ken zelfs met plastic ringen..... hoe denk je dat ze ringen maken?? dat ik bij snijder werkte met die kranen enz... Had je ook altijd van die kunstof spacers enz... Die draaiden we ook gewoon uit als het groter moest wezen ofzo...
Zo'n ring doet voor de rest ook nisk alleen je velg centreren... De bouten dragen daarna de velg als het ware
Michiel
Het is gelukt vandaag, centreerringen zijn uitgedraaid en heb ze terug in de velgen geplaatst
Hier een foto van het eindresultaat, zeer geslaagd als je het mij vraagt
tuner@work
Heb ook een vraagje
Weet hier iemand welke banden maat ik moet hebben om orginele RS wielen op mijn clio2 te krijgen. Verlaging is door middel van air ride.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
kanarie
misschien moet je rammi een pb sturen , die had een clio 2 met airride.
banden van de orginele rs velg is 195-40-r16 (heb er vorige maand weer 2 nieuwe omgelegd)
MDC
past 16 inch?
hoi,
even een korte vraag, passen 16 inch velgen zonder aanpassingen enzo onder een clio 2 phase 1 uit '99?
Gr. Maurice.
Gr. Maurice.
- 7296 Weergaves
- 6654 Weergaves
- 5628 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 4703 Weergaves
- 8906 Weergaves
