Blower, Blazer, Aanjager?
Kelvintjuh
Bericht door Kelvintjuh »
He zit met een probleem wat in de winter een groter probleem is dan in de zomer:)
Mijn blazer, aanjager, blower hoe je het maar wil noemen doet het niet meer..
Van het een op het andere moment hield ie er mee op... het is geen zekering dus wat nu??
Hoop snelle reactie:D:)
Vinnie
Re: Blower, Blazer, Aanjager?
Bericht door Vinnie »
stekker blok achterop de blower, stekkerblok achterop het paneel in de auto en anders de blower zelf
Kelvintjuh
hmmm zal es ff kijken? stekkerblok achter die schakelaar bedoel je dan tog?
Vinnie
ja, het is niet veel werk om die even te bekijken,
daarna paravan er af en kijken naar dat stekkerblokje.
Kelvintjuh
Hoe krijg ik die schakelaar eruit...? en wat is een paravan :huh:
Vinnie
schakelaar er uit halen,
radio er uit, rooster van de radio er uithalen dmv 4 torx schroeven
dan zie je 2 schroeven voor het schakel paneel, en dan een beetje heen en weer bewegen en he hebt hem in de kabine hangen, kan je kijken hoe het stekkerblokje er uit ziet :thumbsup:
een paravan is de 2 plastic platen onder je voorraam en waar je ruitenwissers aanzitten.
hieronder zit je blower :thumbsup:
achterop de blower zit ook een stekkerblokje
succes
Kelvintjuh
Damn man :thanks: :thanks:
Hij doet het weer;) was het stekkertje op de motor:) onder de paravan!
Weer wat geleerd:D thx man:)
di torrero
Bericht door di torrero »
Even een schopje voor dit topic.. Ik heb precies hetzelfde probleem. Bij mij is het alleen wat aparter, na een aantal KM rijden komt er wel wat warme lucht door de roosters, alleen niet meer op kracht. Wat nog aparter was, is dat de kachel wel weer 1 keer op volle kracht is aangeslagen, maar het daarna weer niet meer deed. Iemand een idee? Zelfde probleemgebieden als hier boven eerst bekijken?
Vinnie
denk eerder dat de kachel radiator verstopt zit.
dit gaat alleen om de kracht van de blower, niet om de temp.
di torrero
Thanks voor de reacties! De stekker onder de parafaan was doorgefikt... Hij is gemaakt en doet het nu dus weer. :thanks:
Lee
Bericht door Lee »
was bij mij ook een tijdje geleden de stekkers zaten gewoon los onder de bumper. kroonsteentje er tussen en monteren en hij deed t weer.
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
