autoklok juist instellen
wallie16
Weet iemand hoe je het klokje in de auto juist kan instellen?
ik heb geen boekjes waar ik in kan zoeken en op internet kan ik het ook nergens vinden!
- Age
Re: autoklok juist instellen
gewoon proberen misschien? Heb je dat al gedaan?
Kan niet zoveel fout gaan hoor.
wallie16
*iets wat boven je staat niet quoten, aub.*
vr gr Beheer CC.nl
ja heb al geprobeert maar ik kom niet verder dan het resetten van de dagteller:S
vr gr Beheer CC.nl
- Gijs
Clock 3, setting the time
With the engine switched on,
display 3 set to total mileage
recorder and clock function, press
and hold button 2, to access time
setting mode, then release the
button.
There are two ways to set the time:
- one long press on button 2 allows
you to scroll through the hours
and minutes quickly;
- short presses on button 2 allow
you to set the time minute by
minute.
- Age
hmmm, knap dan dat je de dagteller reset met de knopjes van de klok als ik het zo bekijk
wallie16
ik hen alleen niet zoondashboard als hierboven afgebeeld staat...ik heb clio 2 phase 1 uit 99....en dan standaard uitvoering zonder luxe zegmaar
josRS
Bij de fase 1 zitten die knopjes op de zelfde plaats als bij een fase 2
stefan_
Er zit een knop op je tellerbak, die je al hebt gevonden. Die moet je zachtjes naar rechts draaien. Je kunt hem niet zodanig draaien dat je hem een rondje draait, maar een zacht tikje naar rechts. Gewoon even pielen, moet goedkomen
wallie16
iedereen bedankt voor de snelle reactie's..
het klokje staat weer goed:D
BEDANKT!
BEDANKT!
wallie16
zoals stefan_ zei..
die knop waarmee ik dan mijn dagteller mee reset ipv induwen rechtsom draain...
