Benzineklep
Leonneku
Benzineklep
Bericht door Leonneku »
Mijn benzineklepje sluit aan de onderkant teveel naar binnen toe,nu zag ik dat er daar een rubber stootdopje ontbreekt,wat er vanboven wel zit(Zie Foto)
Mijn vraag,is zo`n dopje los te verkrijgen of moet m`n dan geheel binnenwerk afnemen,of is er een ander alternatief?
Re: Benzineklep
Renault kennende dus niet los verkrijgbaar. Sloperij misschien?
Leonneku
Re: Benzineklep
Eigenlijk toch belachelijk dat je voor zoiets kleins waarschijnlijk een kompleet set moet afnemen.
Re: Benzineklep
Ik kan niet terugvinden of zo'n dopje los te krijgen is. Misschien even informeren bij de dealer maar?
sj0ertum
Re: Benzineklep
Bericht door sj0ertum »
En door dat soort streken zijn er veel slopen niet meer 'open'. Ookal is dit maar een kleinigheidje
Laatst gewijzigd door Arjan op 13 feb 2011 15:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Bovenstaande post hoeft niet ge-quote
Re: Benzineklep
En als je het voor zo'n klein dingetje netjes vraagt krijg je het meest gewoon voor niks mee :thumbsup:
Leonneku
Re: Benzineklep
Niet los verkrijgbaar dus,weet iemand hier een alternatieve oplossing voor,of iets wat ik zelf kan fabriceren hiervoor?
zarok
Re: Benzineklep
Bericht door zarok »
Bolletje zwarte kauwgum hard laten worden? :smash:
Renault Clio 2.3 2006 Community 1.2 16v LPG G3
Re: Benzineklep
Goede automaterialen zaak heeft doorvoerrubbers in diverse soorten en maten. Waar je bedrading in door metalen plaat kan doorvoeren.
Die heeft misschien wel iets wat er op lijkt.
Leonneku
Re: Benzineklep
Zijn die doorvoerrubbertjes er in zulke kleine afmetingen?
Kan ik dat beste bij Brezan proberen?
Jerox
Re: Benzineklep
Bericht door Jerox »
je hebt bij de bouwmarkt van die zwarte dopjes voor in meubels daar zit een soort weerkhaakje aan als je die erin duwt is het probleem verholpen
WKB
Re: Benzineklep
Bericht door WKB »
@ArjanRS
Lekker aso dat soort praktijken, vind je het nu nog gek dat je bij steeds meer sloperijen niet meer mag struinen naar spullen die je nodig hebt?
en wat is er mis met 2de hands spullen? Als het originele delen zijn is er niks mis mee. Dus sloperij als laatste optie hebben is ronduit idioot tenzij je geld teveel hebt en 10x zoveel bij de dealer wil betalen...
Bovendien is je hele auto is 2e hands...
Frank [Factory]
Re: Benzineklep
Maar in ieder geval. Ga ff naar de sloop. Daar krijg je het vast gratis of voor een eurotje mee.
Leonneku
Re: Benzineklep
Inderdaad,bij renault geen losse stootrubbertjes hiervoor te krijgen.
Je moet dan kunstof ring wat rond benzinedop zit kopen waar deze 2 rubberen stootrubbertjes dan wel in zitten,kosten: 13,92 euro incl btw excl montage.
Nou dan doe ik er wel iets van stukje vilt opplakken.
Echt belachelijk dat je deze niet los kunt krijgen.
shunli
Re: Benzineklep
Bericht door shunli »
Of een rubberen voetje wat vaak onder de kasten van ikea zit ( van die doorzichtige plastic plak dingetjes :P ) vast wel te krijgen bij een hooby winkel.
