Heb een vraag / probleem met mn audio.
Heb 2 subwoofers op een versterken in de koffer nu heb ik het
probleem dat als de motor draait dat hij enorm zoemt in de subwoofers.
Wat kan het probleem zijn??
Dit heb ik al geprobeerd zonder succes helaas
Heb mijn rca kabel plus een losse dikke remote van mijn hu buiten de
auto om gelegd en bleef het zelfde probleem houden wat nu??
Kan de versterker niet zijn want die heeft bij de vorige eigenaar altijd
goed gespeeld voormalig forum lid(wookie).
Zou het dan toch aan mn headunit liggen?? Zit tevens ook een composet
in en die is rechtstreeks op de hu aangesloten en daar zit geen zoem in.
Al met al behoorlijk irrie is er iemand die me hiermee verder kan helpen??
Extra info de kabels die in de auto liggen lopen niet langs kabelboom
brandstofpomp en dergelijken en de + loopt links en rca rechts dus ook gescheiden.
Gr co
voor alle reacties maar heb ff rond gekeken op internet
