CPV aansluiten op Gemini alarm
Negotiator
Bericht door Negotiator »
Kan iemand me uitleggen welk schema en welke draden ik bij elkaar waarop moet aansluiten voor de cv van een Clio 1.8 16v Ph 2 van 1996 ??
Gaat om een Gemini alarm 7462 welke al in de auto zit
alleen stuurt hij de cv nog niet aan en ik wil dit graag werkend hebben
aangezien de cv van de sleutel ook niets meer doet
Ik wordt er geen wijs uit :(
schema 1
schema 2
dank jullie
2002 Scenic 2.0 16v Sportway
2006 Clio 1.6 16v Initiale
Negotiator
Re: CPV aansluiten op Gemini alarm
Deze mag ook op slot, is opgelost :)
En wat was de oplossing?
Negotiator
Rood-blauw --> open puls
Geel-blauw --> sluit puls
Rood-grijs+geel-grijs --> massa
Als je auto 12v geschakeld is dan 12v ipv massa
Elektronized
Bericht door Elektronized »
Ik heb ook zo'n Gemini bakje in m'n Clio zitten, maar weet niet of ie aangesloten zit of niet :huh:
Of hoe waar aan te sluiten..
Kan iemand me helpen ?
Negotiator
Of die aangesloten is merk je snel genoeg toch ;)
Heb je een handzender erbij?
Elektronized
Nee, heb ik maar ontdekt toen ik m'n woofer enzo aan het aansluiten was.
Zocht ik een doorgan om van de batterij naar binnen in m'n auto te komen,
kruip ik onder m'n dashboard, zie ik daar een zwart bakje zitten met in oranje letters: Gemini.
Ik veronderstel dat het een alarm is, meer weet ik niet, heb er geen boekje van ofzo.
Ik blijf er maar mooi af :p
Negotiator
Kans is groot ja dat het een alarm of cpv is ja
Maar als je geen bediening ervan hebt zou ik het
lekker laten voor wat het is :)
Heb je origineel cpv op je clio ?
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
