Alleen maar stadslicht
PatrickS
Bericht door PatrickS »
Goedenmiddag,
Ik zit met een probleempje, als ik m'n lichtschakelaar aan doe, gaat alleen maar het stadslicht aan, wat kan hier de oorzaak van zijn? En wat kan ik hieraan doen?
Re: Alleen maar stadslicht
Zekering defect?
Mearjo.
Bericht door Mearjo. »
Je schakelaar gaat wel helemaal door naar je gewone licht?
PatrickS
Ja de schakelaar gaat wel door naar m'n gewone licht maar blijft dan alsware hangen in het stadslicht. En als de zekering kapot is heb je toch helemaal geen licht meer?
Parkeerlicht, dimlicht en grootlicht zijn allen afzonderlijk gezekerd.
PatrickS
Okee, dan zou het dus kunnen zijn dat toch de zekering kapot is, weet iemand welke zekering ik daarvoor moet hebben? Heb het kastje onder het dashboard zitten
Uit m'n hoofd niet van de Clio 1.
De Sybooltjes op de zekeringkast komen overigens meestal wel overeen met de lampjes op je dashbord.
Misschien dat dit helpt. Anders even alles checken :?
PatrickS
Oke ik ga er nu mee bezig, meld me zo weer of ik het heb gevonden ofniet!
Alvast bedankt voor de snelle reacties :thumbsup:
JelteRSi
Bericht door JelteRSi »
Heb soort gelijk probleem wellus gehad, controleer voor de zekerheid ff je zekeringen en anders kan het nog wellus aan je licht schakelaar liggen. Deze heb ik toen voor 5/10,- bij de sloop gehaald! en éénvoudig zelf te vervangen.
PatrickS
De 1ste zekering die ik er uithaalde was meteen de goeie, de zekering vervangen en ze doen het weer!
Nogmaals bedankt!
JelteRSi
Gelukkig valt het mee.. Dat is tog wel één van de eerste stappen om naar te kijken.. :thumbsup:
PatrickS
Naar een weekend voldoende licht te hebben gehad heb ik nu weer het zelfde probleem, ben vanmiddag naar de winkel geweest en heb nieuwe zekeringen gehaald en heb alles meteen vervangen maar echter het probleem is nog niet opgelost. Wie weet nu nog een oplossing?
Als je zekering er weer uit ligt heb je waarschijnlijk ergens kortsluiting. Misschien een draad waar waarschijnlijk de isolatie van doorgeschuurd is en dus sluiting maakt? Zitten de lampen zelf er nog goed in?
PatrickS
Hoe bedoel je dat met die zekering Arjan? Ik bedoelde te zeggen dat ik vanmiddag alle zekeringen die erin zaten heb vernieuwd dus ook diegene van afgelopen zaterdag.
En zou het kunnen zijn dat ik alleen maar stadslicht heb omdat er een kabeltje niet in z'n geheel vast zit aan de fitting van de lamp?
Wanneer je zekering nu niet kapot is en je lamp brand weer niet, dan zou er inderdaad een draadje los kunnen zitten.
Als de zekering steeds defect gaat heb je kans dat er ergens kortsluiting zit. Je moet dan de kabel van de lampfitting af gaan volgen en kijken of die ergens tegen metaal kan schuren waardoor de isolatie van de draad eraf is.
Hopelijk zo iets duidelijker :wink:
PatrickS
Zo is het inderdaad iets duidelijker, ik ga hier morgen even naar kijken want het is me nu iets te donker :wink: Ik meld me morgen even weer :wink:
jesenwo
Bericht door jesenwo »
En? Heb je het al gevonden? Ik zit nu precies met hetzelfde probleem. Alle zekeringen zijn goed, maar heb ook alleen stadslicht. Als ik mijn schakelaar naar normaal licht zet (dus geen stadslicht en ook geen grootlicht) dan hoor ik een relais bij het zekeringkastje. Volgens mij moet de schakelaar dan in ieder geval goed zijn toch? iemand?
Gr,
Ronnie
16valves
Bericht door 16valves »
Zou ook aan dhet relais kunnen liggen, of anders je kabelboom eens nalopen of daar geen storing in zit. Licht schakelaars zelf willen ook nog wel eens kapot gaan...
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
