Balanceren / Uitlijnen
Koeno
Hoi Hoi,
Daar het goede weer er is,
de temperaturen uiteindelijk de hoogte in gaan,
wordt het tijd om de velgen wissel te doen,
mijn stalen mogen de stal in, om mijn LM erop te zetten,
Die lichtmetalen hebben nog nooit onder mijn clio gezeten,
wat moet ik nu juist doen,
(zoiezo ff banden wisselen)
balanceren zal ook wel moeten?
maar is uitlijnen dan ook nog nodig?
- Frank [Factory]
Re: Balanceren / Uitlijnen
In principe kun je ze er gewoon onder zetten. Zijn de wielen al gebalanceerd? Dat zou je eventueel dan nog kunnen laten doen. Maar als het al gebeurt is hoeft dat zelfs niet eens.
Koeno
Der hangen alleszins al van die lood-plakjes op,
maar die hangen aan buitenkant, en zou graag van die plakloodjes aan binnenkant van velg hebben valt minder op, geeft minder corrosie)
- Frank [Factory]
Dan hoef je ze alleen te laten balanceren. Moet je even aangeven dat ze de gewichtjes aan de binnenkant doen. Uitlijnen is niet nodig.
Koeno
- Frank [Factory]
Topics sluiten doen we alleen in Marktplaats. Verder laten we ze open voor mensen met vergelijkbare vragen.
- Age
Ik was laatst bij de uitlijnspecialist (die doet dus echt niets anders dan dat), en die raadt toch aan om elk jaar de uitlijning even te laten checken.
De uitlijning kan na verloop van tijd verlopen namelijk.
Het kost niet veel, maar je hebt er wel baad bij.
Ik ga het voortaan wel laten doen, elk jaar ff laten checken, na de APK.
- Frank [Factory]
Koeno
Wel, ik had het een beetje over uitlijnen,
maar dan of het nodig was bij andere velgen,
uitlijning zit best snor nog denk ik (rijd mooi recht, bij remmen blijft hij ook goed recht).
Ik denk dat ze uitlijning bekeken hebben na mijn ongeluk ook van 3 maandjes terug
joseclio172
ik had deze winter ook nieuwe bandjes erop en heb niets aan de auto gemerkt. maar met het verwisselen van de banden voor zomerbanden, zagen we dat de voorbandjes best scheef zijn afgesleten.
dus schijnbaar hoef je er niet altijd wat van te merken!
o ja lees net dat er waarschijnlijk 3 maanden geleden naar is gekeken. dat is natuurlijk wel vrij recent
