Hallo allemaal,
Mijn rechterraam gaat best langzaam dicht (open valt nog mee)..
Wat kan ik hier aan doen? Ik heb namelijk geen flauw idee waar het aan kan liggen... Is er iets maybe verstopt ofzo of ligt het echt aan de mechaniek..?
Elektrische raam gaat langzaam dicht
Re: Elektrische raam gaat langzaam dicht
Als goed is een kwestie van smeren van de motor, maar je kan ook beginnen met de rubbers te smeren. Bij mijn broers Clio hielp dat toender tijd.
1time
Thx man! Weet je wat het vreemde is, dat als dat het geval is zoals je zegt.. dat het wel raar is dat die normaal naar beneden gaat..
Vandaag had mn zwager iets gezegd over het rubberen lijstje dat tegen het raam zit van buiten dat die gecleaned moet worden, want was aardig grof...... We zullen dat eens proberen en daarna over gaan naar jouw tip!
Je komt uit Almere zie ik, nice man =)!
Ja mijn broers Clio had daar toen ook last van normale snelheid omlaag 10x zo traag omhoog. Heb toen alle rubbers is flink ingespoten en werkte weer even. Hoe het daarna afgelopen is weet ik niet, want hij was kort daarna verkocht.
Toen der tijd ook wel is nagevraagd hier en gaven ze als eventueel advies dus de motor smeren!!!
Reon
Ik heb dit ook met m'n rechterraam, niet 10x zo traag maar wel trager dan naar beneden in elk geval. Nu stoor ik me er niet echt aan want het gaat me nog snel genoeg maar ik vroeg me af of het kwaad kan (kans op motor doorbranden etc.?)
Nee, voordat ik het gedaan had bij mijn broer had hij ongeveer al een jaar zo gereden met die mechanieken hehe.
Lijkt me eerder dat de motortje aan zijn einde komt.
PaulM
had dit ook bij mijn clio. Heb de raamlijsten ingesmeerd met vaseline. Scheelt wel iets maar blijft langzamer dan het linkerraam dichtgaan.
