Vastloper? Clio 2 16v 1.6 1999
Coune
Bericht door Coune »
Hallo mensen,
Een vraag, en heb snel antwoord nodig. (mits natuurlijk mogelijk)
Mijn vriendin heeft een clio. (Clio 2 16v 1.6 1999)
laatst de waterpomp en distributieriem vervangen, omdat de pomp lawaai maakte (kapot dus).
Nu is de pomp vervangen, en de distributieriem ook, maar is de auto op de snelweg uitgevallen. (na 30km rijden)
Na inspectie (door haar broer) , bleek dat de poly waar de startermotor + riem naartoe loopt krom te zijn. (vraag me niet hoe krom, want ik heb het helaas niet zelf kunnen bekijken.)
De auto is meteen weer naar die garage gebracht, en is daar weer nagekeken. Nu zegt die monteur dat het niet zijn fout is, en dat het toeval was.
De reparatie wordt nu 400,- (voor de kromme kleppen) :chinrub:
Vraag 1: Die kromme poly, zit die op de krukas? (durf niet met zekerheid te zeggen welke poly het is)
Vraag 2: Heeft de monteur aan die poly gezeten om de distributieriem te vervangen?
Vraag 3: Sorry hoor, maar mocht mijn auto kromme kleppen hebben, dan ga ik er van uit dat de zuigers zijn beschadigd, en dat de krkaslagers een klap hebben gehad, etc etc. TOCH??? Of kan het met het vervangen van de kleppen af??
Graag jullie advies / hulp!
Mvg Tim
meganieker
Re: Vastloper? Clio 2 16v 1.6 1999
Bericht door meganieker »
kan je niet helpen met je vraag.
maar als het door een bovag bedrijf gedaan is, dan zou ik eerst met de bovag contact opnemen en hun een expert laten langsturen.
Het is immers snel gezegd dat het niet de schuld is van de monteur.
succes met de afhandeling
Nelis
Bericht door Nelis »
Poelie van de start motor??? Zal wel de dynamo poelie zijn.
Die dynamo poelie`s gaan wel is kapot. Als goed is staat het volgende nummer erop 110616. Wordt omgenummerd naar 7701477689 dynamo poelie +/- € 130,- ex.
Maar ik mag aannemen als die poelie krom is dat het niet van die 30KM is. Hij zou het wel gezien moeten hebben zou je zeggen tijdens het vervangen.
Om de distributie riem / waterpomp te vervangen moet de krukas poelie wel los.
Tevens met nieuwe kleppen is voldoende en een koppakking set. Zuigers etc. is meestal niks mis mee.
Coune
Even een update, mijn vriendin heeft me duidelijk aan kunnen geven om welke poelie het gaat.
Linksonderin het plaatje. Die zit toch bij de krukas?
Nelis
Links onder ( die bruine) is de krukas poelie ja!!!
Coune
Nou, dan heeft hij er dus wel aangezeten bij het vervangen van de distributieriem.
Bedankt voor de hulp
Nelis
Precies. Die zwarte kap die je daarachter ziet moet hij ook losmaken om bij de distributie te komen. Het is bijna onmogelijk om zonder de krukaspoelie te verwijderen de riem te vervangen.
