verlagingsveren of schroefset?
marielleee1
Hallo..
Vraagje, ik heb een clio 92. Alles was standaard.. Dus heb er f stoere bumpers onder gemaakt, waardoor die nu al een stuk lager is geworden... (Dit was met 13 inch velgen) Nu heb ik ook nog leuke velgen eronder.. 15 inch. Dus nu is helaas me auto weer zo hoog als een bejaardeauto..
Dus hij moet weer lager!
1 Hij moet zeker 7-8 cm lager. (liefst nog 10 cm)
2 Past dit.. omdat er nu 15 inch velg onder zit, hij moet me namelijk niet dadelijk in de wielkas stuiteren..
3 Wat lijkt jullie beter, of hebben jullie een andere oplossing om de auto wat naar beneden te krijgen?
4 En dan moet natuurlijk als dat mogelijk is de voorkant maar ook de achterkant naar beneden?
Weet dan toevallig ook nog iemand een zaak/site waar ik veren of een set kan kopen?
Alvast bedankt!! =)
Alvast bedankt!! =)
speklap
Re: verlagingsveren of schroefset?
als je 10 cm lager wilt moet je een schroefset kopen
maar denk niet dat dat gaat lukken met 17 inch wat zijn je banden maten
kijk eens op de site van stroeve motorsport of zoek eens via google
Neophyte
met 17" kan je zakken wel vergeten, of je moet heel je wielkuipen eruit halen en aanpassen, heb zelf ook 17" gehad en ben toch maar weer terug naar 15" gegaan.
- Rickert
Ik zou een schroefset doen met 15inch banden met een banden maat van 195/45R15.
Dit heb ik zelf ook, 8,5cm gezakt. Kan wel verder zakken, alleen dan moet ik andere velgen komen omdat deze 7J breed zijn
marielleee1
Zo is die nu, want heb geen idee hoeveel/hoegroot mijn bandenmaat nu is????!Paratroeper schreef:Ik zou een schroefset doen met 15inch banden met een banden maat van 195/45R15.
Dit heb ik zelf ook, 8,5cm gezakt. Kan wel verder zakken, alleen dan moet ik andere velgen komen omdat deze 7J breed zijn![]()
speklap
hoeveel is denk ik 4 banden
en als ik het zo zie denk ik 14 of 15 inch staat ook op de band hea
marielleee1
Ik heb 5 banden.. =)
mmm, 15 inch. zover was ik al. maar iemand vroeg me de bandenmaat?
geeeeeeeeen idee.
geeeeeeeeen idee.
Laatst gewijzigd door Arjan op 17 jul 2011 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijdert
speklap
marielleee1
uuuhm, 195 45 r 15 v zoiets?
- Rickert
Dacht dat er op schoepenvelgen meestal 185/50 R15 zit
Maar 195/45 R15 82V kan ook
marielleee1
Deze banden zaten er gelukkig al bij!
maar,
schoefset of verlagen?
Hij mag namelijk zo laag zijn dat er een pakje sigaretten onder past.
als dat kan met de banden.. dat die niet vast lopen!
maar,
speklap
dus dan neem je kleinere velgen als 17 inch?
en als je echt zo laag wil gaan gewoon een schroefset kopen
Neophyte
met verlagingsveren kan je tot maximaal 4 cm zakken achter zonder je dempers te vervangen en voor met veren, wil je nog lager dan is een schroefset handig, dan kan je zelf altijd nog kijken of hij lager of hoger moet, stel je verlaagt hem met 8 cm en je komt geen drempel meer over dan kan je hem gemakkelijker weer ietsje omhoog doen
- Rickert
Ik zou ook een schroef set doen, als je laag laag wil
Wouter
Ik denk dat je dan net zo laag gaat als Rick (zelfde maat velgen).
Met een 16v kan je lager omdat je dan bredere wielkasten hebt.
marielleee1
mmm..
ik heb helaas maar een 8v
iemand nog een site ofzo dan waar ik leuk schroefsetje vandaan kan toveren?
speklap
gewoon even via google gaan zoeken
maar stroeve motorsport heeft wel leuk spul
marielleee1
Een schroefset op prijs gevonden:
Kunnen jullie even zeggen of jullie ervaring met dit merk hebben of mij meer over kunnen vertellen,
of het echt zo goed is als dat ze altijd beweren
Dankuu
http://link.marktplaats.nl/464994886
Dankuu
Mearjo.
Maar hou je nou deze wielen er onder of ga je naar 17"?
Ik zou hem niet zo laag mikken tot er net een pakje sigaretten onder kan.. naar mijn mening niet mooi en ook niet heel erg praktisch.
marielleee1
Uhm, nee dat was een foutje. er blijft 15 zoals nu onder zitten.
Maar hier hebben we bijna geen drempels. Dus dan kan dat nog, en anders klein stukje omrijden is ook niet erg.
http://link.marktplaats.nl/467449017
ClioMarcel
die link is gewoon een voorbeeldje ?
of wil je daar echt gaan bestellen ?? Daaro bij Hot Tuning ...
Mijn advies : bestel daar aub NIETS !!! een butzaak eerste klas ... slechte service en levering etc ... en duurrrr
