Radio code word niet opgeslagen
kroimpa
Bericht door kroimpa »
Hallo allemaal!
Ik heb een clio 1 ut 1994 gekregen maar nu wil de radio de code niet opslaan.
Elke keer als de stroom eraf gaat moet ik opnieuw de code invoeren.
Het gaat om en Volvo vr300 radio/cd (vraag me niet hoe die er in komt).
Nu heb ik op het ecoustics.com forum gevraagd en kreeg ik deze reactie:
Reg Rooster
Gold Member
Username: Regrooster
Post Number: 8403
Regrooster posted on Monday, August 29, 2011 - 18:44 GMT
There are 2 battery feeds to the radio.
The Main one via the Ignition Switch . This is used to switch the radio ON
The other is a permanently connected battery feed that retains the radio memory features...ie..the code and the radio station settings.
It looks as though it is this permanent battery feed that is missing.
Check the fuses and the connectors at the rear of the radio
Nu heb ik de zekeringen gecontroleerd en die zijn allemaal oke, maar van bedradng weet ik weinig af helaas.
Er liggen geen extra kabels die ik eventueel nog zou kunnen inpluggen voor de continue accustroom om de code in he geheugen te houden.
Iemand ervaring met zon volvo radio in een clio?
Alvast bedant!
Vinnie
Re: Radio code word niet opgeslagen
Bericht door Vinnie »
je moet de geschakelde plus en de constante plus omdraaien,
dan onthoud hij weer alles: radiozenders, code, laatste punt van cd/sd/usb (als je dat hebt)
kroimpa
Bedankt voor je reactie, ga het proberen!
kroimpa
Heb het geprobeer, gekeken welke draad constant stroom op stond en welke stroom gaf met contact aan. Omgewisseld maar geen succes.
Heb nu een pioneer radio met frontje dus ben van het code instellen af, alleen radiozenders en EQ instellingen worden niet opgeslagen. Heb de radio aangesloten door gewoon de kleuren van de draden te matchen.
Ik heb dus een rode draad waar constant stroom op staat zonder contact sleuten en een gele die alleen stroom geeft met contact. Zoals ik zei heb ik de kleuren gematched en de radio werkt gewoon, ik snap alleen niet waarom de zenders en instellingen niet worden opgeslagen aangezien er toch een constante stroomtoevoer is.
Ik zal nog eens proberen de + draden om te draaien (rode en gele), mocht dat niet lukken laat ik het weten.
Gr niek
Rickert
Bericht door Rickert »
Je moet die gele en rode draad met elkaar omwisselen.
Dus rood op geel en geel op rood :thumbsup:
kroimpa
Is gelukt, hij slaat alles op. Bedankt voor de hulp : :smile: !
Laatst gewijzigd door Arjan op 17 sep 2011 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijdert. Reageren graarg met reageerknop
Rickert
:thumbsup:
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
