service lampje + airbag clio RS ph2
thijn
Bericht door thijn »
ik heb sinds een week het service lampje(en airbag lampje) branden in mijn clio RS ph2.
ik heb het uit laten lezen bij een vriend van me, en die vond verschillende storingen waaronder, remsensor en airbag.
toen nog eens een second opinion gedaan bij de renault dealert in almelo.
hij werd aan het aparaat gehangen, en hij werd uitgelezen, er werd iemand bij geroepen en die zei : onder de bestuurders stoel heb je een connector die niet het goedde signaal doorgeeft, dus die moet je doorsolderen.
heeft iemand hier verder ervaring mee, en welke draden moet ik precies solderen ? ik wil namelijk onder het mom van : zo veel mogelijk leren wat betreft me auto, het zelf doen met een vriend van me.
en kan ik er vanuit gaan dat de eerste aangegeven fouten bij een universele dealer ( waar een maat van me werkt ) ook komen door de slechte connectie onder de stoel ? of moet ik zijn uitslag ook serieus nemen ?
mvg, Thijn
en alvast bedankt voor de reacties :worship:
-Life begin's at 5500 rpm.. -Clio RS
Re: service lampje + airbag clio RS ph2
Begin eerst maar eens met die connectors onder je stoelen door te solderen.
Zijn veelal de oorzaak van alle ellende :wink:
thijn
Inderdaad, maar welke draden moet ik dan exact solderen ? Zal morgen eens een kijkje nemen onder me stoel !
Bedankt arjan.
Stekkers afknippen en de draadjes op kleur weer aan elkaar solderen :thumbsup:
Wel eerst je accu loshalen :sneaky:
Nelis
Bericht door Nelis »
Zijn alleen niet dezelfde kleur voor en na de stekker.
Beste is afknippen en de draad die er links in gaat komt er ook links uit dus die 2x moet je dan aan elkaar solderen!
Midden hoort op midden
Rechts op rechts
etc.
thijn
Telkens 1 in, en 1 uitgang afknippen om ze daarna te solderen.
En daarna de volgende op de zelfde wijze aan elkaar knuppen
I get the picture !
Thnx :worship:
