Motor loopt onregelmatig en trekt langzaam op
Mhub
Bericht door Mhub »
Hallo ik ben mickey en heb een Renault clio 1.2 16v dynamic uit 2001.
Afgelopen week reed ik op 3 cylinders daarom heb ik de bougies vervangen, het probleem was toen nogsteeds niet over en heb ook de bobine vervangen. nu loopt de clio wel weer op 4 cylinders maar trekt niet goed op, en stottert tijdens het rijden in de 4e en 5e versnelling tussen de 70 en 120km/h. ook kwam ik na het vervangen van de hierboven genoemde onderdelen ook niet meer boven de 100km/h en vanmorgen niet meer boven de 80km/h! :thumbsdown: wat kan het probleem zijn ik heb geen idee :shocked:
Groetjes Mickey
Nelis
Re: Motor loopt onregelmatig en treks langzaam op
Bericht door Nelis »
Heb je alles wat je losgehaald weer goed vast gezet? stekkertjes etc?
Mhub
Bericht door Mhub »
Ja alles weer goed vastgezet ed.. vandaag ook nog luchtfilter vervangen maar wordt het ook niet beter van :S
Mhub
Re: Motor loopt onregelmatig en trekt langzaam op
Bericht door Mhub »
Naar de garrage gebracht hier bleek dat de ejecteur van een van de cilinders deffect is, nieuwe ejecteur wordt morgen geplaatst en klaar.
Nelis
Injector denk ik of?
Goed dat het weer opgelost is :)!
roylee
Bericht door roylee »
zou er niet teveel van verwachten. dealers/garages vervangen nogal eens injectoren om er later achter te komen dat het toch niet zo is. ik hoop dt het bij jou wel werkt hoor, daar niet van. anders zou je naar je benzine filter kunnen kijken.
gr,
Mhub
Bericht door Mhub »
Hallo allemaal,
Was inderdaat de injector is door de renault garage vervangen en nu rijdt die weer als een zonnetje alle problemen zijn verholpen! :thanks:
roylee
misschien moet ik daar ook eens naar laten kijken :idea: (achteraf :sneaky: )
