Turbo
- Frank [Factory]
Wouter
Re: Turbo
Je hebt een standaard 1.4 blok.
Voor een turbo moet je eigenlijk aangepaste zuigers en bussen hebben ivm compressie. Daarnaast zul je een spruitstuk moeten laten maken (bestaan niet voor turbo) en intercooler met alle slangen erbij moeten aanleggen.
Vergeet dan niet om je computer custom te laten mappen (door bijvoorbeeld FastChip).
Overigens kan je niet elke turbo eraan hangen. Het moet wel een turbo zijn die bij het soort blok en vermogen past.
Wouter
Re: Turbo
Kan makkelijk, past zelfs in een 5Daan2D *16V schreef:Misschien op een F7P,....het idee van een b18ft heeft ook lang gespookt maar dat blijven gewoon lame blokjes![]()
Eerst de 16v klaar maken en dan zie ik motorisch wel
[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
deleted user
Re: Turbo
haha dat is toch die van jochem ofniet?
Ik geloof dat het trothle bodie verhaal langzaam tot een eind conclusie komt en dan wil ik dat eigenlijk wel eens eerst proberen
Ik ben echt een toeren rijder,..af en toe eens een geblazen wagen rijden is ook leuk overigens
Je bent wel eens bij shampoo en kim en je bent in Epen ijsje wezen eten dan snap je mischien wel dat ik liever toeren rij hier
Zegt die Clio 2 met een F7P je trouwens niks? stond op RTC,..was een zilver/grijze clio 2 plashe 1
Jeff 16V
Re: Turbo
in Hoorn hier in de buurt rijd een jongen met een zilvere 1.8 16v met turbo er op... En van die intercooler is onzin je heb niet percee een intercooler nodig.... Met intercooleer zal je alleen wel meer koppel hebben. Ik zal nog ff horen hoe hij het gedaan heeft.
Die kerel spoort echt helemaal nit hij heb ook 6 injectoren in ze blok 2 extra in het spruitstuk. Rijd niet normaal die Clio. Ding word alleen op Zandvoort gebruikt
Wouter
Re: Turbo
Ja is idd die van JochemDaan2D *16V schreef:haha dat is toch die van jochem ofniet?
Ik geloof dat het trothle bodie verhaal langzaam tot een eind conclusie komt en dan wil ik dat eigenlijk wel eens eerst proberen![]()
Ik ben echt een toeren rijder,..af en toe eens een geblazen wagen rijden is ook leuk overigens![]()
Je bent wel eens bij shampoo en kim en je bent in Epen ijsje wezen eten dan snap je mischien wel dat ik liever toeren rij hier![]()
Ik weet hoe het is om in zuid limbabwia met de Williams te rijden, heerlijk
Sander2
Re: Turbo
Tja, ik vraag me af of het echt zinvol is om een turbo op je bestaande auto te maken. Je hoeft niet een conversie te doen met andere zuigers etc. je kan ook gewoon veilig op lage druk rijden, bijv. 0.5 bar, maar ik weet niet of je bak en koppeling het erg leuk gaan vinden. En IC is niet nodig, maar laten we eerlijk zeggen dat een geblazen auto toch wel lekkerder loopt als het flink koud is buiten
Overigens ben ik je een keer tegengekomen bij de nieuwe wasstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik reed in een zilvere RS.
diesel
Re: Turbo
Tjah, het kan makkelijk.
Als je dan een decompressieplaat laat maken en 2 koppakkingen gebruik, verlaag je de compressie waardoor je de turbodruk kan laten toenemen.
Als je het wil doen, moet je wel een custom motormanagement (zoals een VEMS en dergelijke), zodat je je air-fuel ratio kan bepalen.
Het inlaatspruitstuk hoeft niet aangepast te worden, maar het uitlaatspruitstuk zul je zelf moeten maken. Ook moet de turbo smering dus ook dit moet op je blok gemakkt worden en wel zo dat de oliepomp het ook nog een beetje kan bemalen. Dus misschien een andere oliepomp.
De turbo moet ook ergens tussen passen, de feed-in en feed-out moeten ergens langs lopen, dat soort dingen.
Ook moet je grotere injectoren, misschien een hoger volume brandstofpomp en dat soort dingen.
In de Peugeot 205 scene rijdt ook iemand met een 1,4 turbo 8-klepper en die haalt er 170 pk uit bij ik dacht 1,6 bar.
mvg Rick
mvg Rick
diesel
Re: Turbo
De 1.4 is nauwlijks aangepast.
Zit een carb van een 5 GTT op trouwens.
Voor de rest alleen een decompressieplaat en dat was hem.
Nou is die jongen er een 16V kop op aan het zetten (wat bij een PSA wel gewoon kan
), hij bouwt er dan gelijk een multipoint injectiesysteem op en hij zoekt een langere eindvertraging voor de versnellingsbak...
Ik weet niet hoeveel pks er dan uit kan komen.
Verder rijd er ook een 205 rond met een 2.0 16V turbo en die heeft ruim 400 pk... Topsnelheid van ruim 270 km/h (langer is de bak niet...) dus dat is altijd leuk op de autobahn.
Maar goed, een turbo op je motor bouwen is mogelijk maar je moet er wel wat voor doen.
Ik rij ook een turbo, maar dan een diesel. Koppel is het mooiste wat er is (ong. 300 Nm voor mij), pks zijn wat minder (ong. 125 pk denk ik).
mvg Rick
mvg Rick
