Beste Clio rijders.
Ik heb nu al 2 jaar mijn Renault Clio II. BJ: 2000. MTV uitvoering.
Nou heb ik de laatste tijd gemerkt dat de vloeistoffen volgens de electronische meter op het dashboard wat lager zijn. Nou is dit niet schrikbarend maar ik wil weten welke van de streepjes op het dashboard welke vloeistof betekenen. dit is namelijk nergens te vinden in de handleiding :P
En graag zou ik een peilstok willen kopen die er nu in zit is afgebroken helaas.
Toevoeging:
Het is een 1.4 RT
Vloeistof Peil op dashboard
Re: Vloeistof Peil op dashboard
Peilstok moet je bij de dealer zijn.
Als het tegen zit heb je niet echt veel meters die je vloeistoffen meten. Enigste wat je kan hebben is een olie peil meter. Deze moet je eigenlijk meteen in het begin zien als je, je motor start.
Rest moet je echt zelf controleren!
RickRee
Waarschijnlijk niet, moet even een manier vinden om hem er eventueel uit te vissen als hij er wel in zit. ideetje daarvoor?
Carterpan even eraf halen en meteen de olie vervangen. Waarschijnlijk is dat stuk naar beneden gevallen en drijft hij ergens in de olie. Of het moet zijn dat hij nog in dat pijpje richting de carterpan hangt. Dan kun je proberen om hem met een grijpertje naar boven te trekken, en anders zie je hem vanuit de carterpan wel hangen.
