wankel stationair & slecht starten bij WARM staan
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
Heren,
ik heb iets "raars" ontdekt (wel... 1 ding raar, 1 ding niet raar)
toen ik van de ring kwam (nurburg ring) had ik de wagen even "los" gereden dat hij beetje gekoeld was, geparkeerd en binnen de 5 minuten moest ik de Clio even verzetten.
Het probleem: starte niet (sloeg niet over en als hij over sloeg barslecht alsof je batterij bijna plat staat.
ik weet via het lezen van allerhande fora dat dit denkelijk gewoon de startmotor is die last heeft van de warmte. Nu is mijn vraag:
wat kan ik hier aan doen ? Hitteschild ? andere startmotor ? ...
kan ik hier uberhaupt iets aan doen of moet ik gewoon de wagen wat beter koud rijden ? :lol:
2de probleem heb ik gemerkt toen ik terug thuis was (na 300km perfect rijden dus).
aan het rode licht zette ik hem in neutraal en viel de toeren onder de 800 rpm. Hij ging richting de 400 ... bleef even tot je voelde dat de motor wat schokte (alsof hij dus dra ging stilvallen) en toen corrigeerde de ECU het terug naar de 800 toeren stationair.
even het gas aantikken (dus > 1000 toeren) en hij deed het terug. even een dipje naar 400 rpm, en dan herpakte hij zich terug naar 800.
dit klinkt mij als een falende sensor of dergelijke maar, ben ik niet zeker van.
Is op zich geen groot probleem, vond het gewoon raar :)
iemand die me wat info kan geven over wat dit kan zijn ? Slechte kabel ergens ofzo ?
PaulM
Re: wankel stationair & slecht starten bij WARM staan
Bericht door PaulM »
bij de 16v zit op de startmotor al een hitteschild volgens mij, zit die er bij jou ook op? het terugvallen van de toeren waarbij de motor bijna afslaat en dan weer zichzelf corrigeerd had ik ook. Is volgens mij de stappenmotor die schoongemaakt moet worden of je sensor bij je katalisator (kan ff niet op naam komen) die even niet goed werkt.
Rickert
Bericht door Rickert »
Als die bijna uitvalt en weer corrigeerd, was bij mij de BDP Sensor. Ook sloeg hij spontaan af als ik moest remmen ( stoplicht bijv. )
bassyyyy
Bericht door bassyyyy »
wist niet dat die clio's van toen al een start-stop systeem hadden :smash:
Groet, Bas Jan.
klik op de auto's hier onder voor mn oude en nieuwe project
AfbeeldingAfbeelding
Clio 16v ombouw & BMW 118D
