radiator lekt
Freddythedegoe
radiator lekt
Bericht door Freddythedegoe »
ik heb helaas geconstateerd dat er een lekje in mijn radiator moet zitten, want ik raak koelvloeistof kwijt. En aangezien het gesloten systeem is hoor dat niet. Nu denk ik dat me radiator lekt omdat er voorin bij een ijzeren balk vocht zit en iemand die ik ken zo gek was om het te likken en mij te kunnen vertellen dat het koelvloeistof was. Maar wat kosten die dingen bij sloop of helemaal nieuw en is het lastig zelf te vervangen.
zelf heb ik het een en ander vervangen maar doe altijd maar wat in de hoop dat het goed gaat. dus las dit heel lastig is moeten jullie maar zeggen
Klaas
Re: radiator lekt
Bericht door Klaas »
Zit verschil in de prijs met type auto, diesel/benzine, wel/geen airco
Kijk anders even op http://www.winparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; voor een prijsindicatie
Vervangen moet je zelf wel lukken als je beetje handig bent.
Zorg ervoor dat je eerst alle vloeistof aftapt en natuurlijk bij het vullen ook het systeem te ontluchten.
Freddythedegoe
Re: radiator lekt
idd het ontluchten ook moeten doen bij vervangen van me thermostaat, en wat betreft vloeistoffen gewoon nieuwe in denderen. wordt de auto ook weer vrolijker van. Mijn type is een 1.8 RSi 1997 maar die vind je vrijwel nooit op een sloop dus is mijn radiator veel anders dan een radiator van een megane of anders een clio 1.4 of 1.2
Klaas
Re: radiator lekt
Ja je radiateur is wat groter dan een normale 1.2 / 1.4
Ik zou je aanraden om een nieuwe te bestellen.
Vinnie
Re: radiator lekt
Bericht door Vinnie »
http://clioclub.info/viewtopic.php?f=102&t=961" onclick="window.open(this.href);return false; :thumbsup:
Mearjo.
Re: radiator lekt
Bericht door Mearjo. »
Je kan tegen die vriend ook wel zeggen dat je het ook wel kan zien dat het koelvloeistof is, dat hij er dus niet aan hoeft te likken. Behalve als hij het gewoon lekker vind natuurlijk...
