Versnellingsbak tandenpoets
ClioRS2000
Bericht door ClioRS2000 »
Hallo ik heb sinds kort een Clio RS uit 2000 en zit met het volgende,
Als ik schakel naar z'n 3e versnelling dan hoor ik regelmatig het welbekende "tandenpoetsen" geluid en ook voel ik het in de pook.Nu is het zo dat als de auto stil staat en stationair loopt dat ie het dan niet heeft.Ook heeft ie het niet als ik met weinig toeren heel rustig overschakel dus eigenlijk bijna altijd als ik een beetje doortrek en snel overschakel.Nu heb ik al wat gelezen op het internet en daar werd ik eigenlijk best ziek van :bigcry: Waarschijnlijk moet ik de bak laten reviseren,weten jullie misschien hoeveel dat kan kosten voor een Clio RS?En waar ik dat het beste kan laten doen?Alvast bedankt
p.s ik heb me net voorgesteld in het voorsteltopic ;)
Re: Versnellingsbak tandenpoets
Als je er met schakelen bij lage(re) toeren minder last van hebt dan met hoge(re) toeren zou dit ook weer een geval synchromesh kunnen zijn.
ClioRS2000
Er staat 182000 km op de teller (NAP).De dealer denkt ook aan een versleten synchromesh.Volgens hem kan ik hier nog gewoon mee doorrijden zolang ik niet naar zijn 3e versnelling schakel,dus de 3e versnelling overslaan dan kan er ook niet meer kapot.Zo kan ik ondertussen toch wat geld bij elkaar zien te ritselen tot de bak revisie.Is dit verstandig?
ClioRS2000
Oeps ik zie nu dat ik het topic in het forum tot en met 1998 heb gezet.Kan een mod deze verplaatsen s.v.p?
verplaatst :thumbsup:
