Clio2 1.2 bj 1999 stottert bij warme motor
realm
Bericht door realm »
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden begon mijn clio kuren te vertonen tijdens het rijden, echter gebeurde dit pas als de motor warm is, (zeg 5 a 10min rijden). De auto/motor houdt zich in bij het optrekken en schiet dan opeens door, dit gaat gepaard (meestal) met stotteren / trillen van de motor. Het probleem doet zich dan voort in alle versnellingen, in de 4 / 5 voel je die trillingen heel hevig. Als je half gas geeft zijn de problemen er vrijwel NIET, en haalt zijn topsnelheid ook zonder problemen.
Ik heb toen de alle bougies vervangen en het probleem was ongeveer ~1 week compleet weg, auto reed perfect! maar toen het probleem weer terug kwam.. stotteren van motor bij gas geven bij warme motor. zelfde probleem dus weer.. :/
Toen ben ik een aantal andere dingen gaan ondernemen:
-benzinefilter vervangen
-luchtfilter vervangen
-middendemper direct na katalysator vervangen (zat scheur in)
-gasklephuis schoongemaakt
-connectors schoongemaakt, contactspray etc.
en dit heeft vrijwel geen effect gehad :(
bougiekabels zien er goed uit, dus geen reden om die te vervangen?
bobine/verdelerkap??
waar zou evt. dit probleem nog vandaan kunnen komen?
(branden geen lampjes van storingen op het dashboard tijdens rijden, en stationair draait motor gewoon goed, en slaat niet af.)
bij het gas geven als de auto stottert/niet door trekt komt er ook een soort sputterend geluid uit de uitlaat..
alvast bedankt
Re: Clio2 1.2 bj 1999 stottert bij warme motor
Lekke of verstopte injector?
Stekker van één van de injectors gecorrodeerd misschien.
realm
Probleem opgelost.
Luchtmassameter vervangen en de bougiekabels.
Bobine was het niet, deze had ik tijdelijk even omgeruild met een van de sloop.
Hoogstwaarschijnlijk waren het dus de bougiekabels ondanks dat deze er gewoon top uitzagen.
