Clio 1.8RSi hoog stationair en onregelmatig lopen
BM-creations
Bericht door BM-creations »
Mijn Clio 1.8 8v RSi uit 1996 heeft het volgende probleem waar ik niet uit kom.
De auto start met koude motor perfect, maar na een minuut of 5 stationair te hebben gelopen begint de motor 2.000 toeren stationair te lopen.
Na een tijdje zo te hebben gelopen begint de motor te nukken en in te houden, het gas reageert dan ook niet normaal.
Als ik met een koude motor wegrijdt doet het probleem zich ook zo voor.
Na ongeveer 5km valt de auto uit en is niet meer te starten. Ook hoor ik soms bij het omdraaien van de sleutel naar contact, de benzinepomp niet of raar klinken.
Ik heb naar aanleiding van dit probleem al twee andere stappenmotoren geprobeerd. Met de tweede heeft de auto een dag goed gereden, stationair weer netjes iets onder de 1.000tpm.
Helaas deed het probleem zich gisteren na een ritje van 30km weer voor.
Ook heb ik een tijdje met een K&N openluchtfilter gereden, heb inmiddels het originele filterhuis weer teruggeplaatst. Dit heeft het probleem niet opgelost.
Graag hulp bij deze puzzel!
Gr. Brandon
BM-creations
Re: Clio 1.8RSi hoog stationair en onregelmatig lopen
Henny bedankt voor je reactie. Hoe kan ik de brandstofdruk en opbrengst controleren? Dit heb ik inderdaad nog niet gedaan. Het lijkt er inderdaad ook op dat de auto z'n brandstof niet meer krijgt op een gegeven moment. Wat kan hier eventueel de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt!
