hallo
ik heb een renault clio gekocht 1.4 2001
alleen nu zie ik dat de boardcomputer het helemaal niet doet geen stroom erop
misschien een zekering ofzo?
kan iemand mij helpen met hoe ik dat kan oplossen tips
en als ik hem uitzet blijft het rode lampje knipperen
maar hij rijd gewoon perfect
rode lampje blijft knipperen
Re: rode lampje blijft knipperen
Ik gok op een Clio 2 (1998-2005).
Rood lampje wat blijft knipperen is van de startonderbreker.
En wat bedoel je verder met de boordcomputer?
Gaat het om het schermpje in de tellerplaat of is het die op de middenconsole?
michel1234
hey arjan dat knipperen kan geen kwaad zeg maar want als ik hem start dan is het ook weg zeg maar
het gaat om het schermpje boven me radio zeg maar
van de buitentemperatuur enzo
bedankt voor jullie snelle en vele reacties super(y)
2001 komt tie uit ja
mvg michel
mvg michel
michel1234
dat is het schermpje boven me radio zg maarArjan schreef:Ik gok op een Clio 2 (1998-2005). ja dat klopt ja
voor je buiten temperatuur enz
zekeringen zijn goed zeg maar
groetjes michel
Heb even alle posts over het verkeerd staan verwijderd. Maakt het wat overzichtelijker.
Het scherm boven je middenconsole geeft de temperatuur weer, de gegevens van de radio (zender e.d.) en de tijd.
Temperatuursensor zit onder je rechterbuitenspiegel. Zit daar een knobbeltje onder?
Radiogegevens werken alleen met een originele Renault radio. Zit die er in?
Zit dat er allebei niet zou er dus altijd nog een klok getoond moeten worden. Gegevens van de boordcomputer, dagteller verbhruik etc zie je in het schermpje op het tellerpaneel. Terug dus naar het display wat niets doet.
Heb je de temperatuursensor en originele Renault radio werken er dus drie dingen niet. Grote kans dat het display dan kapot is. Goedkoopste oplossing is er één van de sloop te halen en zien wat die doet. De displays gaan niet vaak kapot en de kans dat ééntje uit een sloper het wel doet is vrij groot.
Dat werkt dus precies zoals het hoortmichel1234 schreef:hey arjan dat knipperen kan geen kwaad zeg maar want als ik hem start dan is het ook weg zeg maar
linfiel
Heb je wel je radio-code ingetoetst, want dan blijft dit display ook knipperen.
michel1234
hey hey ik heb even goed gekeken en zie nu dat het allemaal wel werkt alleen het bolletje is kapot dus dat valt mee dan
maar dat is een kwestie van het hele dashboard eraf halen denk ik zo
of hebben jullie daar nog een handig foefje voor dan ?
bedankt voor jullie reacties super
met vriendelijk groet michel
Dit is hoe het er uit ziet als het display eruit ligt. Daar kan je niet bij zonder de bovenkap van je dash eraf te halen.
Zijn overigens twee lampjes
Het zijn db 1,2 watt lampjes, Renault onderdeelnummer 77.03.097.184 en kosten ongeveer een euro per stuk.
