Advies ledverlichting
Gijs-16v
Momenteel ben ik bezig met het vervangen van de verlichting van mijn clio.
Dimlicht is vervangen voor xenon, stadslicht, interieur & kofferbak zijn vervangen voor led.
Nu wil ik mijn kentekenverlichting ook vervangen, heb me alleen door een verkoper laten vertellen dat de lampen die beschikbaar zijn voor de clio niet genoeg lichtopbrengst hebben. Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
Ook ben ik benieuwd naar de lichtopbrengst van de mistlampen wanneer deze vervangen worden door h11-led. Zijn deze dan nog als mistlampen te gebruiken, of alleen als dagrij verlichting?
Zit te denken aan n dagrij module in te bouwen, maar wil nog wel enigzins mistlicht willen voeren wanneer dit nodig is.
Gijs-16v
Re: Advies ledverlichting
Excuus, verkeerde rubriek. Gaat om n clio 2 ph2, zou deze verplaatst kunnen worden?
Heb geen ervaring met de kentekenverlichting van een clio 2. In mijn vorige auto (megane coupe) had ik wel leds en deze waren een stuk feller dan de originele en het zag er erg goed uit. Een vriend van mij met een clio 3 had ook leds en ook hier niets te klagen.
Ik zou dus zeggen, probeer het en laat het hier weten. Ik ben ook van plan dit binnenkort te vervangen.
- dopestuff
- über forummer
ik heb in mijn phase 2 led gehad in mijn kentekenplaat, alleen die ging kortsluiting veroorzaken waardoor ik ook andere verlichting miste
maar als je dus een goeie (vochtbestendige) hebt dan werkt het heel goed (voor zolang het duurde gaf het perfect licht en nog meer ook)
- D-Jay
Ik heb zelf ook led als kentekenverlichting. Prima lichtbeeld en ook een stuk feller zoals al gezegd is.
Vind het persoonlijk ook een stuk mooier staan.
RS 182 & 172 Tracktool
- Rickert
Ik heb zelf ook een Led lampje voor de kenteken verlichting. Voor de APK is het goed, en het geeft een luxere uitstraling
- Rickert
Gijs-16v
Wat voor n led heb je hiervoor gebruikt? N led die alleen naar boven straalt met bijv 3 led's.. Of n led die rondom straalt.
Ook is me niet helemaal duidelijk hoe het type fitting van kentekenverlichting benoemd word? Dit i.v.m. Bestellen via internet.
- dopestuff
- über forummer
het is gewoon een versprongen bajonet, eigenlijk dezelfde als remlichten enz
- Rickert
het lampje is een 12v R5watt, ik heb meerdere ledjes in lampje zitten. Ze schijnen alleen naar boven toe.
Gijs-16v
Als ik jou was zal ik eens kijken op ebay of dealextreme. Veel goedkoper en de kwaliteit is meestal niet veel slechter dan wat je hier voor 4 keer zo veel koopt.
Moet zeggen dat ik ook ledjes heb gekocht van autostyle die het goed deden. Maar ik zie het verschil verder niet.
