Startprobleem en Bdp sensor... edit - BDP Binnen en nu?
alfasud1972
Bericht door alfasud1972 »
Heb het probleem dat mijn auto heel af en toe niet wil starten (startmotor draait dan wel rond), hij heeft mij tot nu toe 2 keer laten staan, vanochtend wou hij niet aanslaan (andere auto gepakt), toen ik van eind van de dag thuis kwam startte die in een keer :furious3: .... Van wat ik er over heb gelezen is het eerste verdachte item de BDP-sensor. Nu is deze er met een blauwe en zwarte dop.
Renault zelf geeft aan dat de blauwe versie de laatste versie is en daar leveren zijn een gemodificeerd stekkertje bij, je moet dan zelf de kabels doorknippen en daar het nieuwe stekkertje aan vast zetten.
Op eBay staan de blauwe BDP sensors ook, maar dan zie ik er niet altijd die stekkertjes er bij zitten (zeker niet bij de goedkopere)... past zo'n blauwe BDP sensor wel op de bestaande aansluiting? De blauwe met stekker kost 44 Euro, en zonder stekker 11 euro... dat is nogal een verschil....
Versie met steker:
Zonder:
En de zwarte:
Nelis
Re: Startprobleem en Bdp sensor... Blauw of zwart?
Bericht door Nelis »
Bij de blauwe bdp moet je de stekker ook vervangen. de aansluitingen zijn namelijk anders waardoor de oude stekker niet meer past.
En de blauwe is inderdaad de nieuwste versie!
alfasud1972
hennybongers schreef:Renault heeft idd een gemodificeerde BDP senor ingevoerd. Dit omdat de oude (zwarte) geregeld storing.Een storing van de sensor staat in het geheugen dus kan je dan zo achterhalen. Ik denk trouwens dat je het uitlezen ook wel bij een CCN lid bij jou in de buurt.
Succes,
Henny
Bedankt Henny, als er iemand in de buurt van Emmen is die mijn Clio uit kan lezen dan hoor ik het graag!
alfasud1972
Grrr... vanmiddag liet ie mij weer staan..... pas na heeeel heeel lang doorstarten kon ik huiswaarts....
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Mijn oude clio heeft dit ook gehad, en met geluk start hij na een tijdje weer. Dat is echt de BDP sensor.
alfasud1972
Re: Startprobleem en Bdp sensor... edit - BDP Binnen en nu?
Heb via eBay een BDP sensor en connector gekocht, origineel Siemens Renault, samen voor slechts 22,05 euro, dat scheelt een aardig stuk met de dealer, uitlezen kost mij 25 euro bij de dealer dus ik neem de gok dat het in de BDP sensor zit...
Maar nu, ik knip de oude draden door, maar hoe verbind ik deze met de nieuwe draden? Door te solderen? Er zitten vreemde doorzichtig plastic verbindingsstukjes bij (zie foto 2/3). Wat zijn dit voor dingen en hoe werken ze, is het een soort van krimpkous? Er zitten drie ringen in het plastic verwerkt, per stuk twee rode en in het midden een grijze, waarvoor zijn die?
Welke kleur kabels moet ik met elkaar verbinden? hieronder een paar plaatjes (van een Renault Scenic), komt de kleur van de draden overeen met die van een Clio? dus:
Roze -> groen?
Geel -> roze ?
hakan
Bericht door hakan »
Die plastic verbindingen moet je met de fohn verwarmen ,tot dat de soldeertin smelt ,de rode kleur moet ook smelten om het waterdicht te maken.
2.0 16v RS
alfasud1972
hakan schreef:Die plastic verbindingen moet je met de fohn verwarmen ,tot dat de soldeertin smelt ,de rode kleur moet ook smelten om het waterdicht te maken.
Hmm met een gewone fohn lukte het mij niet, zal wel met zo'n heteluchtpistool moeten. Ik heb de draden maar aan elkaar gesoldeerd en afgetaped.
Ik heb de volgorde aangehouden van de draden zoals op de oude sensor, dit houd in dat ik de bovenste gele nieuwe draad heb verbonden met de 'oude' roze, en de nieuwe roze heb verbonden met de 'oude' witte. Hoop dat dit goed is... hij start in ieder geval wel.
alfasud1972
Bdp sensor... edit - nog steeds startprobleem, startonderbre
Startprobleem doet zich nog steeds voor, iemand een idee hoe ik de startonderbreker uit kan schakelen?
Rickert
Bericht door Rickert »
Heb het zelfde gehad, bij mij zat de verbinding van de draden niet goed, en verloor 0,2V naar de ECU. Daardoor denkt de ECU dat hij anders loopt! Heb ze nu gesoldeerd. Doet weer prima!
alfasud1972
Paratroeper schreef:Heb het zelfde gehad, bij mij zat de verbinding van de draden niet goed, en verloor 0,2V naar de ECU. Daardoor denkt de ECU dat hij anders loopt! Heb ze nu gesoldeerd. Doet weer prima!
Bedoel je dat je ze verkeerd om aan elkaar had gezet, of niet goed vast genoeg? Ik ga ze ook maar solderen, kijken f dat nog wat uitmaakt.
Rickert
Draden zaten wel goed, alleen de verbinding binnenin was niet goed. :wink:
