Dashboard (middenconsole) pikt / is plakkerig
Van de Carwash tot detailen
rik306
Bericht door rik306 »
Goedemiddag allemaal,
Sinds 2 maanden ben ik in bezit van een Clio 2 1.6 16v initiale uit 2002.
Dit is mijn eerste Clio en ben dus ook nieuw hier!
Naast een andere uitlaat, powerfilter en een paar velgen (staat op de planning) ben ik verder niet van plan om heel veel aan de auto te veranderen.
Dit is leuk en aardig :blabla:, maar het probleem is zoals het onderwerp al aan geeft: de middenconsole is plakkerig (het pikt). Toen ik de auto kocht was deze erg vies. Heb de auto helemaal schoongemaakt en alles afgenomen met een mengsel van warm water en een scheut alles reiniger.
Na meerdere malen schoonmaken blijft het rondom de radio, climate control en het radiodisplay plakkerig.
Is dit ook een probleem, net zoals het stuur, dat het door de warmte komt?
Kijk uit naar jullie reacties! In ieder geval alvast mijn hartelijke dank.
Greetz, Rik :thumbsup:
Jerox
Re: Dashboard (middenconsole) pikt / is plakkerig
Bericht door Jerox »
probeer is remmenreiniger dit lost vaak de lijm van stickers op. Misschien dat er een sticker op heeft gezeten.
Remmenreiniger kan geen kwaad op het plastic.
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Die is een bekekende kwaal. Kaal schuren en spuiten is het beste, of vervangen door een beter exemplaar.
rik306
Zo.. Jullie zijn snel! Dankjewel voor het antwoord. Als ik bij de sloop kom zal ik wel is kijken!
LuukRS
Bericht door LuukRS »
Heb er zelf ook last van heb de bakjes waar de raam schakelaars in zitten ook overgespoten in de kleur van de auto omdat het echt vies aanvoelde zelfs na heel goed schoon maken maar de midden consol is precies hetzelfde verhaal alleen laat ik die voor wat het is :grin:
rik306
Ja de bakjes in de deuren worden er ook niet beter op!
Alles er maar een keer uithalen en opnieuw spuiten!
Sjoertum, hoe moet ik de middenconsole eruit halen? Ik zag ergens via Google dat je deze hebt gespoten. Of moet ik dit even in een andere topic zetten?
sj0ertum
Bedoel je daarnmee die plastic kap die om je schakelpook zit? Dat zijn 1 of 2 schroefjes en wat klikkers die je los kunt trekken.
rik306
Nee, om de ventilator en schermpje van de radio en thermometer!
Volgens mij is dit niet echt makkelijk?
rik306
even een update van deze kant.
Heb ondertussen de plakkerige 'lijm' laag met een schuurspons er afgehaald. (licht schuren)
Daarna cockpitspray erop gespoten en laten drogen.
Het resultaat: (sorry een foto direct op deze site zetten wil me niet lukken)
https://photos-1.dropbox.com/t/0/AAAlli ... ize_mode=2
- Het voelt niet meer plakkerig aan;
- Het glimt wel iets.
Voor mij een prima oplossing als het zo blijft, anders alsnog maar even spuiten in de zomer.
Frank [Factory]
We mogen niet naar jou foto kijken van je dropbox :wink:
rik306
owh.. daar heb ik even niet aangedacht!
http://instagram.com/p/V_iICLgdR2/
Deze link doet het wel volgens mij =)
Frank [Factory]
Zo, das best wel vet eigenlijk. Misschien nog wel mooier dan origineel. Nice work! :thumbsup: :sunny:
sj0ertum
Ziet er inderdaad mooi uit! Maar cockpitspray als een soort blanke lak, of wat heb je ervoor gebruikt?
Frank [Factory]
Frank [Factory]
Zou je een howto willen maken hiervoor?
Dat kan hier:
http://www.clioclub.info/forum/viewforum.php?f=103
Andere leden zullen hier ook mee geholpen zijn.
rik306
zal er morgen even een howto van maken!
@frank cockpitspray van de action :rolleyes3:
Een leuke en goedkope oplossing =)!
Terug naar “Poets en schoonmaak topic (vraag & antwoord)”
